楼主 春季车辆养护,吉利博越如何保养爱车
爱车的研制还是很帅气
01
保养车漆
雨中的酸性物质会损害汽车漆面。春季多雨,因此要特别注意保护好漆面。换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容。
最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法,都能防止漆面褪色老化。
雨刮要定期检查
02
检测雨刮
春季多雨,雨刮使用更加频繁。建议及时对雨刮进行检查清洁,以免胶条老化、变形等导致刮擦不干净、视线模糊,带来安全隐患。
*建议每10000公里/1年更换一次雨刮(或按情况需要)
03检测胎压
热胀冷缩影响,冬季胎压会有所降低,春季气温回升胎压也会变高。不及时调整胎压不仅会增加汽车油耗,还会加速轮胎磨损。进入春季后,建议各位将胎压调整到标准值。
*标准胎压可在驾驶室车门B柱查看
车内要通风消毒杀菌
04
杀菌消毒
春暖花开,温度升高,细菌也逐渐复苏繁殖,加上疫情之下私家车使用频率增高,所以在气温彻底回升之前为车辆做一次全车清洗杀菌消毒是很有必要的。
特别是空调出风口、座垫、脚垫、方向盘、换挡杆、拉手、门把手、常用按钮、后备箱等部位。
刹车油要经常检查,最低也要每月一次
05
检测刹车油
刹车油具有极强的吸水性,春季的雨水较多,湿度较大,一旦有水渗入,刹车油含水量增加沸点降低,刹车油性能也随之衰减。常常会出现刹车偏软,刹车距离变长等情况,影响行车安全。
所以,建议车主朋友们进站保养时顺便检测一下刹车油。
车辆其他,也要定期检查,你可以给自己定一个期限,每到这个期限,就可以检查一次,如果有朋友是做售后这方面的可以联系他们,他们更专业,如果没有,可以自己检查一下,或者到做保养的时候,做一个全面检查,这样,更有利车辆驶的全。希望所有车主,都能平安健康。
