楼主 发动机怠速,你不可不知的几个点
发 动 机 怠 速
为什么冷车怠速有高有低?
怠速时对油耗有影响吗?
为什么开空调或大灯会导致发动机怠速变化?
为什么.............
带着这些疑问小编来向大家聊一聊怠速........
怠 速 的 含 义
发动机与传动系统分离且油门踏板完全松开,发动机克服自身阻力运转及带动发电机/空调压缩机/发动机水泵等发动机组建,没有对外输出做功时对应的发动机转速。
手动档:档位处于空档,或者离合踏板踩到底,油门踏板完全松开。
自动档:档位处于N档或者P档,油门踏板完全松开。
冷 车 怠 速
冷车指的是车辆长时间静置未启动发动机处于冷机状态,发动机静置后因发动机机油沉入发动机底部,发动机内部阻力增大,故需要提升发动机怠速从而让发动机能够客户发动机内部阻力保证发动机正常平稳工作;
冷车时发动机整体温度较低,发动机燃烧室内温度较低,为了尽快提高发动机温度,保证燃油充分燃烧,需要更高的怠速;
冷车时三元垂化效率较低,为了减少发动机尾气中有毒有害位置,保护环境,满足国六车辆排放要求,车辆启动后必须快速热身(加热催化器,提高转化效率)。
当气温低于0℃时怠速转速:1000~1200转;当气温高于0℃时怠速转速:750~1000转。根据车辆的实际状况不同,车辆状况,系统会自行进行怠速转速调整,待水温和各系统达到最佳工作环境时,怠速转速会回到正常水平
海 拔 对 怠 速 的 影 响
高原,大家想到的是雪山、草原、羊群、蓝蓝的天空,天上的云朵飘随手可摘,手别乱摘,小心!!!低大气压,缺氧。
车辆也一样,随着海拔的升高,氧含量降低,动机缺氧,为了维持自的运转,必须比平原多进,等同于我们增加呼吸频增加氧气,从而造成比平原的怠转速。
一般1500米海拔开始,发机从这个高开始升怠转速,随着海拔增加而增加。因此同一台车在同海拔发动机怠速会存在定差,海拔越高怠速越;
影 响 怠 速 的 其 他 因 素
空调的使用:当夏季打开空调时,类似家用空调通过家电驱动空调压缩机进行制冷,在汽车使用空调时,空调制冷压缩机由发动机进行驱动,当压缩机工作时发动机载荷增加,为了维持发动机正常稳定的运转,需要提发动机怠速,以保证制冷效果及动机转速稳;
大功率电器使用:当车辆大功率用电器如大灯、电子转向系统等开启时或长时间使用时,因整车供电均由发动机带动发电机进行供电或对蓄电池充电,需要提高发动机怠速,保证整车用电器供电电压稳定。其中全新远景SUV采的是能发机,整车压过时,能发机工作发电,此时动机怠速提,根据整车压差怠速存在提或降;
合 理 的 观 察 使 用 发 动 机 怠 速
▶ 车辆在冷车启动高怠速情况下,建议原地怠速30秒至1分钟,若条件允许建议在怠速降低到800转左右后再行驶;若无法长时间等待,建议在水温低于仪表显示中间位置时(即发动机水温低于发动机最佳工作状态)进行缓慢行;冷情况油燃烧效率辆容产生积碳且耗增加,催器效较低易导致排气油味较大,影响驾舒适性
▶请勿长时间原地怠速或低速行驶,发动机易造成大量积碳,导致发动机燃烧室内汽油燃烧不充分,严重情况会导致发动机怠速不稳定、冷车启动困难等现象,建议定期跑一段高速将发动机内积碳燃烧排出,保证燃烧室内清洁;
▶燃油品质对怠速稳定性影响较大,请不要加注劣质汽油或添加不合格燃油添加剂;
