楼主 记一次刹车系统故障处理过程
发表于2022-03-21 17:56:31回复147浏览 1561
我的车子在开到3万公里左右的时候出了一个故障,现象是无论是停车还是行驶中,只要是轻踩刹车在驾驶员前方发动机舱部位就会发出咔咔的声音,但不影响刹车效果,真心很烦。经过几轮的检查,更过换刹车开关,更换过刹油,过空,检查过刹分泵,这些都没有问题,检查和不停地更换这一项花去了近半月的时候,期内都少开。对修理师傅来说,这个疑杂症,那个师傅说搞清楚不行,反正还在质期内。经过轮的检查,后锁了大力鼓,有可是大力鼓出了问题,于说干就干,从拆件到工厂货共花去了周时,在更换上力鼓后,故障现象消失。这个故障除了有一些咔咔声之外,不影响刹车,如果友您车出这种问题,可以参考一下的爱处理方式。
