楼主 汽车胎压
发表于2019-12-01 15:03:20回复0浏览 4608
注意检查轮胎系统气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重时,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。2、注意经常检查刹系统有些车会出现轻微的拖刹,括手刹车在,等行车时加重汽车负荷,会使耗增加,所要定期检查。3、减轻负统计显示,每增加1千克负载会增加1%油,所要尽减少后备厢闲置用的杂物。4、定期保养、更换零件空滤清、汽滤清、机滤清等每驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,致汽燃烧充分,降低燃油效。离合器片、离合压盘磨损,火花塞使用时间长,会出油耗加大的象,以也要定期更换。
