楼主 【icon知识分享】胎压检测系统的那些事
01
胎压不显示是什么情况?
当发现车辆存在一个或多个轮胎胎压显示“---kpa”,但无故障灯点亮时,此为蓄电池断过电或长时间停放导致的正常现象,一般无需维修,只需驾驶车辆以30km/h以上的速行驶5分钟左右,压监一般都能正常显示。如果第一次行,那么请火停,静置15钟后尝试第次。如果连续两次仍未显示,那么请您系吉利服务站前往查。
02
行车电脑上显示的胎压准么?
icon胎压监测系统可监控轮胎的温度、气压、轮胎转动加速度,其中气压和温度可在仪表行车电脑上以具体数值显示。那么,问题来了,仪表上显示的胎压值准确么?我们都知道,系统可能做到100%确,然会存在一误差,那么误差值多少呢?
理论压力误:
0℃~90℃时误为±5.5kpa;
-40℃~0℃或90℃~125℃时误为±10kpa。
理论温度误差:
-20℃~90℃时误为±3℃;
-40℃~-20℃或90℃~125℃时误差为±5℃。
随着轮温度上升胎胎压也会随之上,换算下来为每上1℃,轮胎压上1kpa。
机压力表和仪表显示压存误差般是下几种情况:
● 充过程查看是充压力,一般气压力大于胎胎压力;
● 充完后上用压力表量,由于胎压监测为行驶程中1分钟更新或停车时胎压变化量过30kpa才更,仪表显示不是时值。
● TPMS存在检误差,机械压设也存检测误差,以两测量易存累计误差。
03
胎位置调换后怎么办?
市上普的胎压监测统在胎位置调换后,会致显示胎压与对应置轮实际压不致的况,而icon所备的压监系统拥有自位学习功能,即轮位置换或传感器更换后会自行学习定,找到某传器对应所在置,这样就需担心前后左右调换轮胎带来的麻烦啦。
注意事项
自定位学习时,需要先让车辆处于静止状态15钟以上,15分钟后驾驶辆以35km/h上速,累计行驶时间达到10钟左右即完成自学习,期打转向有助自学习成功(60%-90%)。如学习成功,需要将车辆再次静置15钟以上,才可进行第二轮自定位学习。
