楼主 icon冬季检查保养篇
五油两水
首先,我们应该知道什么叫五油两水
五油:汽油、刹车油(制动液)、发动机油、转向助力油、变速箱油
两水:洗涤液(雨刮水)、冷却液(防冻液)
五油两水中需要我们自己添加的只有汽油和雨刮水,其他定期检查保养即可!
检查与保养
1.汽油
汽油是发动机的燃料,是动力的来源,是汽车必不可少的一部分。
怎么做:icon建议添加92以上无铅汽油,平常建议剩余4分之一时进行添加,加至90%即可
2.刹车油
刹车油称制液,用来止车转动一种功能性体(介质),不仅起到传递能量作用,而且还有防腐防锈和润滑功效,可以说是刹系统不可少的一分。
怎么做:可以去维修店或者是4s店进行刹油的更换,刹车油般每两年或是每驶4公里进行更换,在常用时需要定期检查油是否最高(MAX)和小(MIN)之间,避免车时因刹车导致车隐患。
3.发动机油
发动机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。是润滑油的重要组成部分。
怎么做:icon首保后至少7500公里或6个月进行更换。天气寒冷(-20℃下)地区建议选择更耐寒的“0W”机油,热带地建议使用10W-40W及以上
4.转向助力油
转向助力油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,可以使方向盘变的非常轻巧,icon车型是电子助力,没有转向助力液。
怎么做:每2年或者40000公里进行更换,日常需要期检查油量否在高(MAX)和最(MIN)之间。注意:检查时需要在平地,轮保持正前方
5.变箱油
变箱油保持挡系清洁油类品,起到证变箱正常工作并延长传动装置寿命作用
怎么做:icon自动可按3年或者60000公里更换一次
6.洗涤水(雨刮水)
icon出厂时配备的玻璃水中是含有防冻成分的,是为了防止低温雨刮液凝固造成雨刮电机的损坏!
怎么做:定期检查雨刮液剩余量,及时添加正规的雨刮液,请勿自行兑水添加!
7.冷却液(防冻液)
冷却液是发动机冷却系统的介质,由于添加了防冻成分防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,所以也叫防冻液
怎么做:需要经常检查是否漏液(在发动机冷却状态下观察液体否在上限(MAX)和下(MIN)之间,每2年或40000公里进更换
