楼主 「吉利ICON」车机软件安装教程
注:本篇文章只是分享,车友们谨慎参考,如使用,后果自负,与本人无关。
教程如下:
注:方法就是通过开发者选项,进行软件传输安装。
①确认车机版本【适用5.1】,车机设置→车辆→关于本机→安卓本;
②备工具,手机一台+车车,同时载好德地图车机共存版,在高地图论坛能找到安包,住安路径 ;百搜索wear os工具,下安装手机里。
③车机断网; 手机断开wifi和流数据,打开共享热,车机打开人热,连接手机热点。
④统内进入; 点击自带音乐右上角搜索按钮,弹出系统入法,选择更多→使用帮→隐私政策→向下划动,找到【账号与全】→出现络不可用,此处如出,次退出到主面,再进去;→点击左上 返回→界会弹出 有 【设置】界,此处因界【设置】会闪过,可多次尝试,面会定下来。→_→到这成功进去系的内。
⑤IP地址查询; 进系统部,会看到WALN选项,此时要保证机连接着手机热点;→_→进入WALN,点击右上的选项→_→选项级→_→滑到底部,找到IPV4地址 这里192..168....就是机IP。记录下来,后面要用。
⑥发者项开; 系统部,动到底部→关于能平台→版号,连续点击5下→开发模式开;
⑦u***调试; 开启发者式,统内滑到底部会出现它,点击进入,开u***试,及wifi Adb debugging。持此面。
⑧机安Wear os工具箱,入IP,点击连接,去出拒绝内容,重开u***调试。→连接好,左上角击→择安APK→选择APK,找到下载的高→点击安装。接下来就是待,可能十分钟。
最后安装完成。
注:通过比方法可以安很多软件,机版;但机处理器落后,内存也小,不建议安装多软件,容卡顿,严重会导致机卡,请谨慎尝试。
再次声明,教程只是分享,如使用,后果自负。
