涨姿势|超实用的养车小技巧,总会用到的。
汽车毕竟是损耗品,用车过程中需要不断保养;
不少朋友用车方面的知识不足,导致对爱车的保养维护不到位,这样不但对汽车是一种伤害,也间接地增加用车成本。
【涨姿势】超实用的养车小技巧, 点赞收藏,总会用到的!!
1.牙膏的妙用
车辆使用难免留下细微划痕。划痕太小,直接补漆不值,看着又不爽。牙膏涂于划痕处,干布用力推、擦。老牌牙膏效果更好(内含颗粒物较多,效果接近划痕蜡)。
2.爽身粉解决橡胶条老化问题
车用久了,车身橡胶条就会老化,造成开关车门不顺畅、异响等问题。可以将滑石粉icon或者爽身粉涂到门内橡胶条上,密封胶条icon表面,会立刻恢复顺滑,消除异响。
3.及时加油
未及时加油容易出现半路抛锚的情况,重要的是经常亮油灯会因为燃油量不足,失去对燃油泵的降温保护,烧毁油泵icon。
4.不要盲目追求高标号
汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好,标号与汽车发动机压缩比相适应才是最好的,请使用油箱盖推荐的燃油标号。
5.熄火关空调
不关空调就熄火,会在下次启动车辆时对起动机和发动机形成较大负荷,增加损坏这些部件的几率。最好的方法是熄火前一两分钟先关闭空调,启动车辆后两三分钟,待发动机得到润滑,再打开空调。这样可以有效的保护起动机和空调压缩机icon。
6.暴晒后不洗车
夏天温度较高,车辆阳光暴晒过后,遇上冷水,由于热胀冷缩原理,很容易使车漆受损,经常这样做,重新做漆,二手车贬值一系列麻烦就来了。
7.方向盘长时间打死
方向盘左右旋转至极限位置,俗称“打死”,长时间这样的状态会损坏助力转向icon机构。所以要记住,打死方向盘不要超过5秒,之后再回一点方向。
8.停车后方向盘回正
停车后方向盘不回正?这样转向拉杆和悬架一直处于被拉紧的状态,时间长了容易错位及变形,严重时车辆会发生跑偏,轻则四轮定位花一百多米,重则更换备件花费更高。
9.减速带要慢行
高速过减速带对车辆轮毂、减震、拉杆机构产生的冲击力比较大,且减震的作用是有限的,会有部分冲击力对内饰件产生影响,久而久之内饰异响随之而来。另外,还会有安全隐患。
10-16请关注后续文章。
