2021年累计销量133596辆,2022年一季度总销量9634辆……累计同比缩减73.09%。
🚖这就是吉利星瑞的成绩,看起来并不理想,不过在2021年里的表现还是很抢眼的,在10-15万价格间段里,能够实现月销破是很得的成绩;那么为么星瑞在2022年的表会有大幅的跳水呢?🎉
今天就来解读这个问题。星瑞,2.0T&7DCT,这是个错的组合,紧凑级轿车里很少有2.0T的项,般都中型车才有使用;所以仅此一就算给星瑞加分喽,可是从参数解读这辆车的话,个人难以给出好。
🚙因其最大功率只有140千瓦,峰值矩为300N·m,这不个好成绩。🏼🏼
考长JL473ZQ系列的高功率1.5T,最高准达到138千瓦,峰值矩恰为300牛米,一台2.0T的动机扭矩上没有任何优势,在功率上只有两瓦的领先这确实有些尴尬成绩;而在国产2.0T轿车里,撇价格因素不谈,广研发、搭载GA8轿车上的钜浪2.0T有达185kw/390N·m的力储,最热效达到40.23%,在奥托循环动机里,这个非常难得成绩,而GA8作为中大型轿车起售也不是15万出。💰
红旗H5典即将迎来换代版,搭载发动机就有2.0T,标与红旗HS5相同,为165kw/340N·m,这也是功率本的准,瑞的动机与其相比仍旧有差距。☘️
星瑞卖点2.0T,点也2.0T,过不否认是这辆车的加速成绩并不,极限是可达到7.5秒破百;当然这也与其装的七档湿式离合变速器(DCT)有直接关,DCT的点是传动效高且换挡速快,可以让加速变得更流,让力损有效降低。
🚖所撇开数不谈,星瑞的实际表现良好。而且星瑞众测耗成绩也不,平均值只8.6L/100km,于部1.5T的凑级和中型车。🚘🚘
✌🏼✌🏼那么瑞到底该给出好评还是差呢?如果这还是在燃油车时代里话,瑞可给出评,际表确实差;至于没有使用2.0T高功机头不用纠结,因为博瑞可能需要用,而博瑞的定是高星瑞,在技术储有限前提,高功率发机用定位更高的辆是合理的定。
⛽⛽可这毕竟不是燃机主导时代,与瑞价格重合紧凑级轿车项里,至少有两辆是可在综合实力上碾压瑞的,其中还有一辆是吉利帝豪品牌。
1⃣️.星瑞身尺为4785*1869*1469,轴距2800毫米,标属于五座A+级别的紧凑级轿为。🚖
2⃣️.帝豪L Hi·X的身尺为4735*1815*1495,轴距2700毫米,同样属于A+标的紧凑级轿。🍀🍀
这两辆车可放在起对比,星瑞的指价为11.37-15.27万,帝豪L Hi·X指导为12.98-14.58万,两者的位完全重合。那么瑞是否还有竞争力,需要考的就是帝L Hi·X的各项参数。🚘🚘
致包括6.9秒破最低荷电油3.8L/100km(SOC池组量设到最/不电的油量)就先这两组参数吧。帝L Hi·X的加更快,耗油却连瑞的半都到!然而这还不是点,点是Hi·X PEHV平台的帝豪L具备100公里的纯驾驶力,常通勤只需要用纯动模,也就是当做电动车来,用成本只会相于1.0L/100km左右的油量,即便公共电桩,成本就是1.5-2.0L/100km左右的标。⛽⛽⛽
似乎帝L Hi·X只是尺寸略比星瑞一点,后悬架不是连杆独立悬架而是力梁,但是对于这种前置驱的步车而言,际差没有那么大;其用户更关注的往往是耗量,及车辆的直加速力,以星瑞的竞争力在直线下降,拉其竞争力的是别人,正吉利车的神混系统。🍃
✌🏼✌🏼第辆车疑是比亚迪秦PLUS DM-i,这辆车的整体定和星瑞几乎致,括尺和空;其采用的是插式混平台,低功版本具备55公里纯电续航,功率本的准为120公里,加速成绩分别为7.9、7.3秒,实测好成绩为高功率版7.0秒,同样是越星瑞的,同时秦PLUS DM-i众测平均油低至4L/100km出,耗量也足星瑞的一。⛽⛽
🤓🤓总结:吉利瑞本一款错的燃机,在10-15万价格间段里,这辆车的综合品、负责任的说,它超过格与其重合、100%合资品牌轿的,国产燃油动力轿车里也算翘楚。🎊🎊#吉利星瑞##买车#
