楼主 自动驻车开启,有一个“咯嘣”声?
自动驻车开启,小油门起步,车辆起动瞬间,有一个“咯嘣”声?
最近有我们车主朋友们向小编反馈日常用车过程中,自动驻车开启后,小油门起步,车辆起动瞬间,有一个“咯嘣”声,担心这种声音正不正常,是不是有什么问题啊?经过小编多方打探,终于弄明白这个“咯嘣”声是个什么情况,为消车主朋友们的疑虑,且小编慢道来:
先我们先来解一自动车功开启后,车辆起步一个完整过程:
当我们踩下门,门开小于X%(X是整标定定值,平路般很,在3%左右)→钳不作→门开大于X%,钳开始打开,但车未动→钳夹力继续降低,卡钳刹车盘始相对运动→卡钳完全打,车辆正常驶;
“咯嘣”声产生原理:
油门踩下时,整车会有向行驶趋势,但因为自动车功控制钳夹,所车辆能行,但这时卡钳带摩擦片与刹车盘之间已有相对运动势,门开大于X%时钳开始打开,卡钳夹紧力降,降低到定程时,钳内摩擦片与刹车开始相对运,并产生摩擦噪音,后卡钳继续开直至摩擦片与刹盘完全分开,噪音消失,后卡钳继续开至回原位,车辆完成起正常驶;
到这里家应该就明白了,“咯嘣”声实际就是钳把摩擦片按在刹盘上摩擦的声音,但因时很短,所以们听到的是“咯嘣”声。声音是随制动功能出的,正常物理象,如果先驻车再踩油就不会出现此现象,但自驻车用策是通油门度来判断打时机(还有其他件例如系安全带),所以此声音会伴随自动车功出现。
