楼主 (蠕行模式)电子陷滑是怎么工作的?与差速锁有没有冲突?
最近有朋友问我他的车有电子限滑功能,能不能装差速锁?装了差速锁后对电子限滑功能会不会有产生冲突?
回答这个问题之前,我们首先要了解电子限滑功能的工作原理,拥有电子限滑车辆的差速器绝大部分跟普通的差速器是一模一样的。它的限滑功能不是通过差速器来完成,而是通过刹车系统来实现防滑功能。举个例子,只要一轮子陷在坑里没有附着力空,力就会全部传到这悬空轮子,让它空转着,这时候车辆如果有子限功能BLSD,它就会对空的子进点刹,让空转的轮子增加附着力,这样就可以让另一没有力的子获得一定动力。
而蠕行模式是在这个基础上,行车电脑帮你控制引擎的动力和变速箱的跳档帮你脱困。所以这种通过刹车来实现的防滑功能只适合轻度越野,而不能像差速锁那样可以平均分配动力给左右轮子,它只能分配到小部动力给没有滑的子。
知道原理后,我们再看一下CJ的差速锁,在没开启差速锁功能的时候,它只是一个差速器,这时候它跟原车状态是一样的。限滑功能该干嘛就干嘛,不会影响到它的作用,如果我们启动差速锁,这时候左右轮数相同,电脑就检不到有轮速,自然限滑功能也会启,所有电子限滑车辆,加装速锁不会影响到它的原限滑功能。不会有冲突(坦调头时不能启差锁)。
行,这期干货分享喔,学费的,可以点赞关注#CJ差速锁-拉环式竞技电锁!
