楼主 铃木吉姆尼2寸到6.5寸的升高、升级简说(2/3)!
上期聊完吉姆尼入门级的2寸升高方案,这一期我们继续聊聊3寸的升高方案。
吉姆尼3寸升高也是最多车友选择的高度,既能兼顾颜值,又可以兼顾越野穿越,一般3寸升高除了更换前关刀和前后止推杆,很多车友也会把后关刀改成更适合越野的5连杆硬桥结构。吉姆尼改后5连杆其实已经相当成熟,可说是损替换,这套升高方案如选择减做寸升,连同方向减震一套费用概在9500左右,如果择滤性能更好的氮气减,一套下来用大概在13000左右,费用是相的亲民。
#吉姆尼三寸升高图片展示
#吉姆尼底盘改装技术已经相当成熟,关刀、前后止推杆和硬桥五连杆结构
#三寸升高底盘配件方案一套费用大概在9500左右
#三寸升高氮减配件方案一套费用大概在13000左右
一般吉姆尼3寸升高可以选择235 75 15的轮胎,而速比则需要换成4.56的速比,吉姆尼的速比应该在3000左右一套,而235 75 15的轮胎以百路驰为例费用大概在1300左右一条,五条就是6500。到这里三升高费用就出来,连同加强管和传动轴法兰,如果是择油减方案用大概在23000左右;如果择氮减方案用大概在26000左右,当然如果想要更加强吉姆尼的过性,加CJ差速锁也是有必要的。
#三寸升高轮胎尺寸是235 75 15
#选择合适的速比(IKNA苛纳8620锻造型)
#速比价格大概在3000左右
#吉姆尼款的百路驰轮胎费用大概在1300左右一条,五条就是6500
#吉姆尼三寸升高选择油减方案总费用大概在23000左右
#吉姆尼三寸升高选择氮减方案总费用大概在26000左右
#加装CJ差速锁提高越野性能
另外在开头的时候说过,有部分车友会在原基础的高度上会做二次升高,二次升高基础的升高件基本是不会改动,一般会以升高车壳的方式来实现的,升高高度大概在1.5寸,如果原来的高度是2寸再升高1.5寸就是3.5,那么就可直接上235 75 15的胎,然也需要更换成4.56速比。而3做二次升高就可以直接去到4.5寸的度,胎则大可选择30(9.5)15的轮,而比则可以用4.625的比,般二次升高用大概在1500左右,虽然费不高,但轮的费必须要加上去。
#二次升高后3.5寸的轮胎尺寸适合235 75 15
#二次升高后4.5寸的轮胎尺寸适合30 9.5 15寸
OK,聊完吉姆尼2寸和3寸的升高,下一期再来看看4寸和5寸的升高方案,同时也聊一下吉姆尼动力升级的一些操作!
