楼主 汽车常见故障解决
当发现机油压力指示灯亮起时,我们应当将车停在平地上,然后及时检查机油量是否正常。拔出机油标尺,在它的末端有上下两条横线,这就是看机油位的线。第一次拔出来时应先擦干净机油,第二次拔出来时,只要机油在上下之间就说明常,如果过就要及时加机油了。当然,除这个原因之如果油底壳破裂或者机泵故障等原因,就要及时去修理店了。
有时候我们会发现在下大雨时,雨刮器的刮水能力还不错,但是下小雨的时候,雨刮器就会在前挡风玻璃上留下擦拭不均的痕迹,这种情况有可能是雨刮器的橡胶已经硬化了。更换雨刮器,在这里要注意的是在更换时,应当将金属雨刮杆抬起并抓,切不要开,因为有可能松之后,金属杆会直接把前风玻璃打坏。或者可以用条毛巾裹着属杆末端,然后再慢慢放下。
发动机不着火的故障,发动机的启动是靠电瓶提供电能给启动机,再由启动机推动曲轴运动,而发动机点不着火,很可能是因为电瓶生锈或者电瓶没电造成的。找另外一辆车进行搭电,然后正极对正极、负极对负极进行连接,一般来说极的是红的。之后供车在已经启的情况下再给一点门,而被供的车同时打火,这样就完成了搭。
有时候车子走在路上有连续的异响,可以下车看看轮胎里面是不是卡了小石子,拿掉了就没有异响了。
刹车总是有一声很刺耳的声音,一般来讲,前刹车片的更换周期为3-5万公里,后刹车片的更换周期为4-6万公里,不同的车型可能会有略微的差异。
一般来说水温指示灯点亮是因为水温过高或者水箱里面的水不够,俗称“开锅”,此时我们不能继续行驶了,应该停下来马上检查水箱里面的冷却液是否足够。当然在检查的时候我们不要着急去打开水箱,因为可能水箱里面的水会由于度过,而你打的一瞬间飞溅出来,这是相当危险的。们应该先带上手套,然后水箱上加几片湿布,轻轻地将水箱拧出条小缝隙,水蒸慢慢出,水箱压力和温降下来之后再补充防冻液。
