昊锐机油快速消耗,1500公里就到底,解决办法来了!
车主们,如果你的昊锐(1.8T排量)已经跑了24万公里,并且每跑1500公里就需要额外加入一升机油,那么你可能会感到非常困扰。这种情况很可能是由于机油异常消耗导致的,而这种异常消耗往往与废气阀老化、涡增压异常消耗、活塞环塞以及气门封等问题有关。
首先,我们来了解一下可能的原因。废气阀的老化通常会在7-10万公里开始出现,这可能导致机油从废气阀中泄漏。活塞环堵塞可能是因为平时路况比较差,不注意清洁油路。而涡轮增压器和气门油封的问题则可能与机油品不好或长期更换机周期长有关。
在检查机油异常消耗的原因时,我们可以先使用内窥镜观察缸内是否有拉缸情况,再测量一下缸压。如果废气阀和涡轮没有问题,那么很可能是活塞环卡滞导致的烧机油问题。
考虑到你的车辆已经行驶了很长时间,如果进行大修可能会投入过多成本,因此可以先尝试使用司有普燃油修复剂来释放活塞环,看看后续的机油消耗情况。如果问题仍然存在,再考虑进一步检查和更换气门油封等部件。
我的车也有16万公里了,当初修理厂让我换油封我没换,在网上也了解了一下,知道了现在目前最有效的是司有普PNF技术可以有效解决掉这个问题,安全简单有效,现在一个保养周期机油都没有异常消耗。
如果你也遇到了类似的问题,不要担心!现在有很多针对烧机油的解决方案,比如使用司有普燃油修复剂等产品。同时也要注意定期检查和更换机油,保持车辆的良好状态。
