CJ越野改装分享系列:越野车整体硬桥-全浮桥和半浮桥的区别!
新一期CJ越野分享,今天我们来聊一下半浮桥和全浮桥的区别,喜欢的越野知识的兄弟们快点赞收藏!
我们知道独立悬挂会分为双叉臂独立悬挂、麦佛逊独立挂、连杆独立悬,但整体桥(也就硬桥)也会为全浮桥和半浮桥,然还有比较少用的3/4浮桥。而这里浮,是漂浮的意思,而指桥体所承的弯负荷,由于桥体两端都有轮做支撑,以弯力主要有两方面产生,其一是车重量对桥体施加的弯曲负荷;其是车辆跳动地面对子所产生的冲击力,两种弯曲负荷在受力位置上全浮桥和半浮桥各有不同。
全浮桥和半浮桥从字面意义上已有说,全浮桥就桥体承受全的弯力,而半浮桥体只承受部的弯力,那其他弯曲力去到里呢?这两种桥优势在哪里呢?个好?
我们先简单理解一二者同桥结构,半浮桥的轮轮毂刹车盘装在轴上,你可以理解为它们是一整体分,如果要把半轴拆下来就必须把轮胎毂同时拆卸,拆了轴车就无法移动和支撑,而且轴装进桥体后车轮先连接半轴再支撑身,里面的轴是靠一个轴承支承着桥壳外侧,受力大部集中半轴上,也就是说浮桥半轴了起到传递矩的作用,它还需要兼顾车身承重,并且还要承受来自外的纵向和侧向力共同所产生的弯矩,可说它兼数职。半浮桥优势就是轻,结构简单,但半浮桥由受力大部集中半轴,所以对于半轴强度要求就会相对较高,而市上现大部硬派野车例如坦300、牧人、道普拉多、陆巡和十铃DMAX,甚至奔驰大G都是使半浮桥,从结构原理来说常越的朋友是不适合负值大的毂,负值越杠杆力臂就长,会加半轴负荷,相当变相降低了轴的度。
再看全浮桥的结构,全浮桥轮胎毂是装轴轴承上,而轴头轴承是直接套在桥壳桥管上,里面通两个轴承连接在桥管,可简单理解为这两个件是个整体,而全浮半轴是可单独拆卸的,半轴卸下来后车轮仍然可支撑车身,也就说它只是起到传递矩的作用,而车身重量和地面冲击力基本由桥体来承,所全浮轴和浮半轴在同强度情况,全浮半轴就不会易断和变形,所以全浮桥结构会比半浮桥结构复杂,也相对比较,通常会用货车或载重类车辆上使用,而在派越车里BJ212、80、旧7系都是使全浮结构的,新款车系里已经难见得到,过北的BJ40仍然坚持着用全浮桥作为后桥结构,确实很难得。
可有朋友问半浮桥能能变成全浮桥,其是可的,比如牧人或丰田的7系就有这套件,效也是杠的,当然格也非常厉害,常期待我们国内同也能为车主做出这用的备。
OK,这期的享就结束了,内容比较多建议收藏,看完的兄弟们帮忙点赞关注,继续分享多点没用的专业知识!
