上次说的要和大家聊聊风阻的。今天放假没事,正好分享一下。全文比较长,我想到哪写到哪,都是一些之前项目中的设计经验 找到了一张极氪009的风阻图(图1),很有代表性。为什么这么说呢,因为很多人觉得风阻大和车有啥关?“车的续航只要电池够大,续航一会不错!” 这个想法是错误的,特别在电时代,风阻降低一count(0.01),续航可以长2到10公里左右(因车而),同样意着要达到目续航,电池量可小一。这就是切切实实降低成本啊!而这可以过设计和计算达到。 迎风投影面积和角度一台风阻坏的决定性因素。车的阻一般在0.2到0.35,城SUV的风阻一般0.25到0.35,硬派SUV的风阻一般0.35到0.45之间。这其主要区别就是车高度,以及风挡度。EQS为什么像个鼠,就因为鼠标造型的迎角度常小,风可顺利通过顶,田思和普锐斯等型正因为这种“鼠标造型”才有着不错的能表现,普瑞维亚,理想MEGA同理(图2)。而Jeep牧马人风阻达0.43,所以尽量别着牧人跑速,耗绝对杠杠如果有空气挂的话,高降低些车也是可以减少风阻。 80%风阻来自车。这为什么各家头都来越同的主要原因。大去看阻不错的车型,都会有一共性,那就前脸基本都封闭,这点基上各都达成共识。最的趋势是大都开始加主式进格栅,当高巡航时冷却进风量够的情况下,减小进口面积可以减小风阻,还防止虫撞。缺是成高不少,目都是高端型搭,比如昊铂(图3)。 头两的气帘是目很多的选择方案。之前发过次,家可去看 并是所有的气帘都有效,必须要开巧妙,能够避开气打到胎才好气帘,如蔚来ET5(图4)就不错。如果做不到,那不妨学学斯拉Model3(图5),干干净净,还省一塑料件,何乐而不为呢? 车轮方的阻风板降低阻的杀器!别看这一块小的料板,可以有效的把风引到车底和车,防止直接撞在车上。绝大部车都前轮有阻风板,现新的势是后轮也始装,虽然后轮效率没前轮那么高,但是少一是一,尤其是对底盘比较高电动SUV而言,比如蔚来ES6(图6,图7)。 A柱可以降低风阻,这可能家不知道。主要是A柱的截面要做的比较流畅,而且能太。过纤细A柱仅不利于风阻,而且对风也有大影响,不利于NVH。 侧裙对风阻有影响,这其实难理解。主要就是后轮前端的侧裙一定要盖过后轮,这样风会撞到轮胎,而前侧裙好要收在轮里面,不要产生兜的效。 底盘的话,平整度越风阻好。这是电的一优势,传统车底有排管,后(四)驱车还有传轴,很难做平的。电车底部只有电池,所以底的阻往往可以做的不错。如在尾还有个扩散器的话就更了,可以理顺车底乱流(Taycan,图8)。 车尾话,翼和翼是尾必加的风阻杀器。而且翼一般越长,压的低效越好,侧翼是同理,参考案例特MachE(图9)风可以顺利的离车尾,不在空区形成流。 车侧末端加流棱,也是个减少风阻方式。参考型理想L8(图10)。其实这方法绝大部车都用了。在以大家计的比较含蓄,一般就在灯侧加一小凸起,但在大发现这玩意儿真可以有效降阻,就越来“过”了,比如奔驰EQXX概念车(图12),就是一整个尾变成这条流棱。当然有加比较自然的,比如ET5(图11),或者像鹏P7和尾结合(图13)。 其他还有些可降风阻的手段,比如后视的镜壳做的像水滴型,隐藏式雨刷,隐藏式门把手等。你们都不喜欢的隐藏式门把手,却在默默无闻为你续航加贡献。 以,你配置表上多出来的公里甚至几公里,可能就是你不喜欢的设计所带来的。那么,为了那十公里,你还会那么讨厌篇一律的设计吗?
