楼主 折腾小汽车之凌派屏安装导航模块
发表于2019-10-30 10:17:18查看 154回复13浏览 154
缤智屏换了好长时间,可是缤智屏没有导航功能,颜值也略逊于凌派屏。作为颜值控的我来说,最终没有抵挡住凌派屏的诱惑,把缤智屏换成了凌派屏。
可是…………热恋期刚过,又对凌派屏略有不满——没有导航功能,虽然可以通过mirrorlink实现导航,可是屏幕上不能操作,于是又萌生安装导航模块的想法。
既然决定就马上动手。在马云家买了一个导航模块
先来个全家福。
根据模块附带的线束来分析,还可以加行车记录仪和全景摄像头。不过我只需要导航这一个功能。
只有不带CD的凌派屏才会有这种小板,带CD的凌派屏用的只需要增加一个模块
拆凌派屏就不细说了,下面只说安装导航模块
把凌派屏拿下来以后,先拆掉固定螺丝,一共是八个,分别在屏幕 的四个框上,每个框有两颗
螺丝拆掉以后,把屏幕和主板分离
这就是拆开后的样子了,我们需要做的就是安装导航模块,所以要把这三个插头拔下来,以便 安装收到的导航模块。
拆的时候小心用指甲抠两侧就可以了。最右侧的是向上拔的,用力就可以,不用担心会拔坏。
拆掉三个插头以后,还有图中画圈位置有四个螺丝,也要拆下。
把主板翻过来,开始安装两个模块板中的小板,
看图说话吧。
按颜色接线排就行。剩下的线排稍后会接到主板上对应的地方。小转接板背面有双面胶,可以粘在底部的铁板上,如果想结实一点的话,还可以用热熔胶再粘一下。其实是不用的,双面胶完全够用,
接好线排以后,把主板恢复到态,拧上螺丝。
固定好以后,小块的转接板就安装好了。
装好转接板以后,开始安装大的模块板
安装大模块板之前,需要把这里的线排也拆掉
模块板接线:一
模块板接线:二
如果安装的时候,这三个铜柱造成模块不平,可以拆掉,完全不影响使用。
这里连接刚才转接板上的排线
这里拧两个螺丝进行固定
最后装入地图卡,如果只想用亿连的话,可以装小一点的。我装的是16G,凯立德和亿连都安装了
到这里,两块导航模块都安装完了,下面更换背板
图中的七颗螺丝都要拧下来,因为多了一个电源线和GPS天线接口,所以原来的背板不能用了,需要换上专用的背板。
更换背板很简单了,就不多说了。
至此,安装导航模块的工作基本完成,剩下的就是装车了。
装车也很,都插头对接的,想插错都难。
装好以后,进行简单的测试
长按方向盘的功能键,会调出导航菜单。菜单上有四个按钮,先进行设置,将导航软件路径添加进去。
这个图忘拍照片了,主要是一个人又拍照又安装,有点顾此失彼。
设置完以后按“导航”按钮可以打开导航软件。我用的是立德
刚刚开机 就搜到8颗星,定位成功。
如果不想用凯立德的话,还可以安装亿连,通过手机进行导航。使用亿连就不过多描述了,感兴趣的朋友可以查找相关的资料去了解一下。
-------------------------------------------------------------全文完-----------------------------------------------------------
