楼主 折腾小汽车——标致207顶灯取电
行车记录仪可说是汽车使用的黑匣子,借由发动引擎随即可以录像录影的功能,透过高清镜头摄影记录车辆行驶途中的影像及声音,当意外发生时,立刻提出证据,保障驾驶人自我权利。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全程的频图像和声音,内的传器能够设置冲击力敏感,当界的冲击力于所置值,导致该冲击力的现场数据将被记录下来,可为交通事故提供证据。欢自驾游的人,还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开时边走边录像,同时把时、速、所位置都记录录像里,相“黑匣子”。也可家用作DV拍摄生活乐趣,或者做为家监控使用。平时还可以做停车监控。
近日从网上购了一个行车记录仪,原车是从点烟器取电,可咱的小七点烟器在档把那,觉得有点不方便,产生了从顶灯取电的念头。为了确定可以从顶灯取电,决定把顶灯拆下来,实地测试。
顶灯很好拆,用一字起子轻轻撬左侧就可以把顶灯取下来
取下来以后,就看到线路很简单,只有一个插头插在顶灯上。
拿下插头,和表测量三条线的电压(最左侧是黄绿线,是接地的,中间的白线接正,用万用表测量,电压为12.6V),并且试验按钥匙拔出,这两条线电压为0,插上钥匙,按到“ON",电压升到12.6V看来顶灯取电方案可。
毅然把线剪断,留出足够的线长,从顶灯缺口处把线引入到顶灯插座。
开始扒皮,嘿嘿
因为已经测量过,根据记录仪的降压模块,红色接正,黑色接负(具体接线为:记录仪电源红线接在顶灯插座的白线上,黑线接在黄绿线)
用烙铁焊牢,不建议直接拧在一起,以防日后线松动,造成记录仪或者电源方面出现问题。
焊好以后,用绝缘用胶布缠好,防止短路。
一切完成,把灯顶装回原处,外面一点都看不到线,很是干净。
插上钥匙,拧到“ON”位置,看到记录仪的欢迎界面,记录仪开始工作。
安装过程并不复杂,测量好电压,接线的时候,小心不要短路就行了。
其实从保险盒取电的方法是最安全的,只是线有点短,才决定从顶灯处取电,如果线足够长,还是建议从保险盒取电。
