发表于2023-11-01 15:38:56回复0浏览 2
压车机又坏了,大家看一下它的故障现象,涡旋盘完全打坏。今天修的这台车是特斯拉model x新能源汽车,看它仪表已经显示空调系统故障,整个空调不启动,大中午的车主是热的不行,给它检查了。首先检查的流程是怎么检查的?过诊仪先进车技维护模,这车车主电脑有两种芯片,怎么进?
·第一、需要点击软件,看它的主芯片是什么类型的芯。直接通过中央扶手底下储物盒有个阻断接口,可以直接通过诊断仪进入。假如是英伟达芯片需要拆仪表台,用仪表的通讯线来进入车机模式。进入车机模式之后看显示屏上了一串的故障码,过翻译可以明显确定就是压缩机故障了。
·接下来对压缩机进行检修,压缩机拆下来之后发现整个压缩机里面的涡形盘打烂的非常的严重,最后更换新的配件装车。这里要强调的是,在拆下去之前车机系统必须要进入空调排液模式把雪种放掉,修完了装车的时候也要进空调烟模去进抽真空和加注血种。
·加注完了之后在进行空调系统试运行,这时候可以看它的整个运行状态,这个过程有30项的检测,最后结果看它检测是否完成,完成了就说明你修好了。
这就是维修过程,如果对新年汽车维修感兴趣的,可以给我评论区留言。
