楼主 天籁分享:自己动手更换空气和空调滤清器
之前一直在4S店进行保养,也学到了不少的东西,所以准备自己动手更换一些配件。个人觉得最简单的就是更换空气滤清器和空调滤清器。
在空气滤清器和空调滤清器之中,更换空气滤清器是最简单的,空调滤清器就比较难一些,因为位置比较狭窄,如果不拆手套箱的话,要个人平躺在副驾驶才行,非常考验操作者的腰力,如果腰力不行,建议不要自己更换!
1. 更换空气滤清器:很简单,把放空气滤清器的盒子打开,旁边有四个卡扣,只要打开前面两个卡扣就行,后面两个卡扣不用打开也行,然后清理下里面的灰尘,把新的安装上去就行了。
2. 空调滤清器:天籁的空调滤芯要求是两万公里更换一次,但是我一般是按照季节更换。夏季过去,到了秋季在用开空调的时候我会更换一次,冬季过了到春季在开空调的时候,我在更换一次,这样就完美的避免空调会出现味!天籁空滤清位置副驾副驾手套下面左边,先打上面盖子,然后更换新空调清器,注意空气滤器上箭头要指向内,要指向车头。PS:平躺副驾更换最方省力方法,如果嫌麻的话,可以拆开手套箱更换,相对容易些。但是拆套箱又麻烦些,建议拆!
下面就来图文说下更换的过程吧!
13款天籁的前脸是经典中的经典
大气
发动机舱
后备箱的东西准备下,还有机油呢,
这个就是空气滤清的盒子
上面一共有四个卡扣,只是其中之一
上面一共有四个卡扣,只是其中之一
把前面两个卡扣拿下来就能打开了
旧的滤清器还是有点脏的,照片可能看的不是太清楚
里面有一些灰尘的,最好用吸尘器清理干净。
新的空气滤清器,型号是LX3441,原厂使用的就是这个
新旧空气滤清器对比
新旧空气滤清器对比 ,能看到左边旧的已经很脏了
都是一样的型号
把新的滤清器安装进去
卡上卡扣,旧的滤清器就可以说拜拜了
空调滤清器在副驾驶位置
要把脚垫全部拿掉才能看到
图片最中间的位置就是卡扣
螺丝刀指示的位置为空调滤清器的位置
先用毛巾把螺丝刀包上,防止弄坏上面的卡扣
可以撬卡扣
空调滤清器外面的卡扣
里面是旧的空调滤芯
拉出来一部分
旧的上次安装的时候已经变形了。
上面也很脏了
空调出风口也拉出来很多的垃圾
原厂的空调滤清器,型号LAK750
新旧空气滤芯对比
打开空调,设置成外循环模式,吹一下空调通道里的垃圾。
已经吹出来一些树叶和cao
开始安装新的空调滤清器
安装的时候一顶要注意箭头指示的方向,箭头朝车内方向。
安装好之后把盖子盖上就可以了。
最后在展示下我的爱车,真的超喜欢13款的造型!
