楼主 【才哥】过新年换“新鞋” 老二17.3万公里换胎记!
大家好,我是小2才哥,我车是2012款1.4 GLS手动中配,应该也算是K2论坛的老前辈了,还依然坚持发帖,现在任然在论坛活跃的车友也越来越少了,好多车友都忙工作或者都已经换车,所以现在K2论坛应该部分都是新K2车主,“K2论坛接班人“!年轻人的天下,们老辈活不起来了! 因为喜欢车论坛,我每天都会花时在论坛上,和大家交流经验,分享用车心得窍,解答车友问题。如果大有提、爱保养、旅游自驾、技术改、保险相关问题,都可回帖或者私我,尽我能的帮助大。
时光荏苒,岁月如梭。转眼间,新年马上降至。我家“老二”是2013年12月10号提车,到现在已经七年零一个月,已经行驶了17.3万多公里。“老二”在三万多公里的时候,我把原车韩泰175 70R14的轮胎换了,换成韩泰195 50 R16的脚,还换了战斧轮,可惜不是原厂的,当时换完轮加轮花了好三块钱,卖了个原轮胎给车友会的车友,自己留了个当胎,取代了像摩托轮胎样的胎。后就相当于花了2400换完轮加轮。 换完16脚后,到现刚好两年时,跑九万公里,因为平常开得比较,加上自己又喜欢自驾游,所以这两年的公里数有夸张。
因为我们车是前驱的,所以前轮胎吃力,磨损也比较严重,轮胎都已经裂了或者脱皮,所以想着马上过年了,准备过年要跑长途自驾,为了安全起见,决定把前面两个磨损比较严重的轮胎换了。因为之前换16寸轮胎在途上买,感觉效果还不错,质量有保证,服务态度也,所这次 还是途虎上预订两条胎。单到收货,才三天,发货度确挺快。[]途买轮还免安装,免费做动平,免赠送门嘴(因为之前我装了置的压检,所我就没要。)
【告诉大家正常使用情况下轮胎更换周期】
汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。
这就意味着,在轮胎不出现任何问题的情况下(例如补胎次数过多、侧面被扎等等),如果轮胎服役时间达到了四年,即便里程数没有达到八万公里就要更换,同理,如果没到四年,但是里程数达到了八万公里,也建议更换。
即便轮胎看着好好的,建议依然是要更换,因为轮胎原料的主要材质是橡胶,橡胶在长时间放置的情况下就会老化,更何况汽车使用环境经常还会受到风吹日晒呢。轮胎老化后,所带来的隐患不少,轻则是在正常行驶的情况会增加油耗,而重则会因为轮胎面的牵引力、附着力明显降,致刹距离大,湿滑路容易出现“水漂情况”,如果不及时更换,行的安全风险会大大加,出于安全角度考虑,及时更换是非常有必要的。
【轮胎出现以下情况不宜继续使用】
(1)如果轮胎已经磨损
轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。
如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。
在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
(2)如果轮胎已经受损
撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。一般侧面受损无法修补,为了安全起见,只能更换轮胎。
(3)如果轮胎已经老化
如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。
(4)如果轮胎已经鼓包
轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
【轮胎保养】
1.采用合适的胎压
轮胎的胎压过低或者过高都会影响轮胎本身的寿命以及油耗。胎压过高会使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗。而胎压过低容易使轮胎接地面积不均匀,磨损加大、增加滚动阻力、加大油耗。
左右轮胎气压要一致。当一侧轮胎压力过低时,行车、刹车过程中车辆就会向这一侧跑偏。同时也要注意,同一车轴上的两条轮胎应是花纹规格完全相同的,不同厂家、不同花纹的轮胎不可同时用于两前轮,否则也会出现跑现象。
2.注意轮胎寿命
轮胎是要自然磨损的,所以正厂轮胎在出厂前都会在胎侧标注出磨损极限,以注明这条轮胎的实时磨损状况。在日常使用中要定期检查轮胎的磨损情况,防止轮胎严重磨损影响使用。
还有一种情况,有些车主行驶的路线较为坎坷,路况复杂,对轮胎的磨损较为严重,如果出现扎胎,进行过三四次的补胎,也要考虑安全因素了,最好将这条轮胎调换到非驱动轮或者后轮,以降低爆胎的风险。
好了,不废话了,看图吧!
七年零一个月,已经行驶了173532公里。因为自己也挺爱惜车,“老二”做完三保之后就在外面保养的,基本上就做个常规保养(机油、机滤)就行了。所以老二也没出过什么大问题。之前有次打不然火,找保险公司把车拖到4S,最后检查出是线问题。
下单到轮胎到店,就三天时间,给发货速度点个赞![强] 到途虎指定的修车店,需要先个工作人员核对信息,然后看轮胎是不是和自己在网上下的订单型号是否一致。一切没问题之后才开始扯保护膜。
核对型号:韩泰 敖特马 H426 195/50R16 84H 起亚K2原高配轮胎
MADE IN CHINA 轮胎产于中国
检查胎纹
新轮胎展示[
师傅正在卸下旧轮胎连同轮毂
看看磨损程度还能用吗?
“老二”前面两条脚都已卸下
看看磨损程度还能用吗?
成“瘸子”了
检查下行驶了17万多公里的刹车片,感觉也快不行了,打算再跑段时间,也得需要换了。
轮胎已卸下,师傅正在放气
师傅正在用专业轮胎拆装机扒出轮胎——扒轮胎中
这轮毂是在实体店买的副厂战斧轮毂,质量肯定是没原厂的好。 红色箭头是之前在固特异内置胎压检测,效果不错
新旧轮胎对比
师傅正在将新轮胎安装到轮毂上。
轮胎被蹂躏得好心痛,我的新轮胎, 师傅温柔点
师傅正在给轮胎动平衡调试,适当添加铅块。
已安装好一个轮胎
安装完后,准备把车开出去秀秀
新旧轮胎对比
七年里,“老二”一直都是任劳任怨、风雨无阻,无论上下班还是自驾游,风里雨里,落雪下凌,不离不弃,相守相依。今天好好拍拍你
老二,虎啸式前脸,两颗獠牙,帅不帅?
有种蓄势待发,准备冲刺的感觉!
谢谢欣赏,欢迎车友们也分享自己爱车的故事
