楼主 【四川起亚K2车友会】给爱车做保养
为了安全出行,给爱车K2做保养。
主要保养项目:
1:外观内饰,前后照明,灯光和信号喇叭,刹车系统。
2:雨刮、喷嘴清洗功能。
3:轮胎胎纹、花纹正常,胎压。
4:检查有无漏油、水现象,各种转轴。
5:更换机滤,机油,空气滤清器、添加冷却水、玻璃水。
总计费用:机油268元 空气滤清器40元
(工时和材料费) K2小保养共消费:308元
距离上次保养刚好开了差不多一万公里,发动机舱里太脏了,有时候自己在家也会学到洗发动机舱,但是车子天天都在开,灰尘太大了。。
准备保养咯。。
空气滤清器,记得上次保养也换了,加个也不贵。建议车友们一两万公里就可以换了。换这个也不贵,几十块钱,X宝上也有,可以买到自己换,挺简单的!
确实太脏咯,我都看不下去了。。
换上新的空气滤清器。
给大家科普下空气滤清器的主要作用就是用于过滤空气中的杂质,为发动机做功提供清洁的气体,在这过程中,空气中的杂质被吸附在空滤表面,到达一定里程之后,此时的过滤效果已经很差了,必须及时进行更换。此外,您发车无力、发机声音反闷、费油时,应及时更换空气清器。
如果汽车行驶中使用过脏的空气滤清器,会使发动机进气不足,使燃油燃烧不完全,导致发动机工作不稳定,动力下降、耗油量增加的现象发生。因此,汽车必须保持空气滤清器的清洁
装好空气滤清器,盖上盖子。
师傅还帮我清洗了下节气门,里面太脏了。。。
节气门的主要作用是:根据发动机的负载,控制进气量。
一般做节气门的清洗周期大概为2万~3万公里左右。
如果车辆在比较污染(主要指可吸入颗粒物)的环境下工作,节气门上面会快存堆积杂质,时间长,会影响到发动机的进,这时就需要清洗。此现在启车辆时最明显。
加雨刮水,这是添加雨刮水的位置!告诉那些不晓得咋个加雨刮水的车友们,老司机请无视。
雨刮水也加满咯!
准备放机油咯。。先取下发动机护板。
发动机舱里面也帮我洗得很干净!! 有点新车的感觉咯。。大爱小二!
准备回家了,体验一次保健后,神清气爽,腿也不痛了,腰也有劲儿了,出气儿也有力了,常做保健有益身心健康!
谢谢大家欣赏!
