有很多小伙伴提了新车之后就开始直接驾驶,或者总感觉有些事需要做但是又不太清楚到底具体应该做哪些。🫠小K最开始提车的时候也有这样的烦恼,下面小K就用这篇笔记详细的告诉各位小伙伴们,提了新车之后应该上做5件!
只说干货,关注车主痛点。快码住小K,获得实用接地气的汽车一手资讯!
1️⃣撕掉门上的排水孔标贴
有一些品牌的车门排水孔一般都是用胶带或者其他东西堵住的。提了新车后,一定要及时检查车门上的排水孔,看是否已经打开。如果不打开排水孔,下雨或洗车时容易造成门内积水,时间长了会导致生锈
2️⃣记住要除异味
如果你买的是沃尔沃,这一点就可以忽略了,但是如果你一上车就问道了一股刺鼻的“新车味”,🤔️那么你就要注意了,虽然新车的空气质量一般都符合标准,但如果你家里有敏感人士,小K还是建议可以在车内放一些活性炭或者竹炭来收一车内甲醛的
3️⃣安装行车记录仪
倒不是害怕碰瓷或者怎样,这种东西反正都是以备不时之需,不要抱有侥幸心理,记录仪到用时方恨少,北美的车速又快,401上车又多又快,📷行车记录仪这种东西可以说是必备之物了
4️⃣为磨合期限定一个最高转速
新车在磨合期内如果承受过重负荷会对机件造成损坏,所以在磨合期内给自己限定一个最高转速,⛽️以避免一脚油门给发动机踩上5000转,给崭新的发动机缸体带来损坏
5️⃣检查发动机舱
通过检查机油、防冻液、刹车油、玻璃水的数量和位置,尽力了解车辆构造,这有助于处理一些日常小故障,比如避免将玻璃水误加入水箱,避免将玻璃水加入机油孔这种及其危险的错误
🫡好了,这就是提新车之后首先要做的五件事,至于提车时应该检查和注意的事项,小K在《纯干货!提新车时应该注意什么》的笔记中为大家详细的解释过,如果有需要请回看相应笔记哦!只说干货,关注车主痛点。快码住小K,获得实用接地气汽车手资讯!
