发表于2023-12-25 14:07:59回复0
发动机曲轴后油封容易漏油,一般是装配问题和油封材料及设计问题。
装配不到位也会引起油封漏油,油封材料不行也会导致油封漏油,比如油封容易老化,还有车辆发动机的设计上的问题,设计缺陷也会导致车辆出现大批量的漏油。
曲轴后油封还有机油加太多,也会导致油封漏油,机油加注过多,机油液位过高,油封密封不住机油,机油就会从油封处渗出。
其实蛮多车辆的曲轴后油封不漏油的,当然漏油的车也有,但是大多数是不漏的。
曲轴后油封漏油原因:
1、曲轴油封在压装过程中未使用非石油基润滑剂导致发动机使用一段时间后油封松动甚至脱落(例如有些发动机生产厂家为降低制造成本使用机油替代价格相对高昂的非石油基润滑剂);
2、后油封压装面对于后油封座安装面的平行度没有达到总成图纸技术要求,使得后油封唇口受力变形不均匀,发动机使用一段时间后油封唇口变形甚至整个油封扭曲,造成油封损坏漏机油。
3、发动机使用年限较长,后油封自然老化唇口处产生裂纹导致漏机油。 小编就解释到这里了,各位看官你懂了吗?
网友评论
已有 人参与评论
