起亚老款k5天窗开关拆装教程。 ·我的天窗开关拆装,拆在天窗开关有四个螺丝拧掉。拧掉我先弄一下,这个地方是这样扣上去的。拧掉之后稍微有点缝隙,有点缝隙敲这个地方。 ·这样敲一下这个位置,撬一下这个位置就可以。你撬这东西拿不下来,撬下这位置就可以。 ·然后天花板拆电路板,拆再有个螺丝,再有个螺丝,个螺丝全部拧掉。拧掉以后这个地方有扣,这两个地方有两个卡扣,这有两卡扣,用螺丝刀这样撬一,把这卡扣稍微翘出来一,翘出来一,别用力,翘出来一以后还是下来。不来之后在这个地方用螺刀别一,把这个别出来,别出来之后这可能还会出来这样。 ·这样拆下别下,稍微别下就可以了,别一之后这个有开关,它有不好拿出来,不好拿出来就是稍微用力,这样拿下来就可以。这灯灯罩这样扣一下就可以。 ·如果单独换灯罩,单纯的换罩从面扣,用正的,在正扣。有些天窗开关外壳,没有这个东,这东西好拆这个东,用螺丝刀再撕个地方有卡扣,别下这卡扣,别一卡扣就可以拿下来,装的时候就直接扣上就行。装时候按进去就可以。 ·天窗关装时候先装电板,路板直接这样放进去,放进去之后直接按进去就可了。按进去之后这地方有点卡不好,别一就可了,别就可了。然后固几个螺丝,天窗开关是最后装,天窗开关直接这样放进去之后拧上个螺丝,拧上四个螺丝以后这个盖直接这样按进去就可以。 ·这个关就捏一这个地方,这可以捏的不这个地方,捏一下这个地方,捏住以后这样,是捏住以后暴力放进去,卡进去的也没有特别好的办法,这样按进去就可以了。
