楼主 低扭动力输出平稳,科普下长安凯程F70搭载的VM 2.5T的柴油发动机
发表于2020-10-20 15:36:36查看 240回复1浏览 240
谈及VM,先得了解闻名世界的意大利知名柴油发动机制造企业VM Motori公司。该公司一直领跑柴油发动机技术,其产品曾用于阿尔法罗密欧、克莱斯勒漫游家、路虎卫士(参数|图片)等成熟车型。VM发动机融合21世纪欧洲先进技术,动力劲著称,从2001年开始大批在欧洲市场投放,目前已被广泛用于各种皮,SUV,MPV及轿等车型。
VM的这款2.5T柴油发动机在欧洲一直被称为R425,也是国内用户普遍所采用的称呼,该款动力采用了德国博世电控高压共轨燃油喷射系统,中冷增压、冷却废气再循环(EGR)、可变几何涡轮增压器(VGT)、双轴平衡、四气四汽、双顶置凸轴等领先技术。
其中,中冷增压通过增加空气密度使发动机在排量不变、重量增加不大的情况下增加了输出功率;通过中冷处理,进入发动机的空气温度从120°降低至60~110°,延长发动机的使用寿命。而双顶置凸轮轴设计使两支凸轴各自控制进气门和排气,可改变门重叠角度,加大功率输出。另,VM 2.5T柴油发机缸体结构为隧道,其点是结实耐,使寿命长,整个使用周期中,户可持续享有强劲力。
如今的VM 2.5T国六版本,最大功率达到110kW,最大扭矩360N•m,低速扭矩大,整车提速性就好,在较低的转速下就可以发出较大的扭矩输出,带来明显的推背感,无论起步还是加速,城市路况还是越野路段均,能带来从的动力感受,虽然功率扭矩调节保守,但其可靠性和稳定性极高,并且维护保养费用宜,可以节约一笔后期使成本。而且,不少友还表示,由于采VGT可变截面涡增压柴油机,喜爱野的户可通过刷ecu提升约30%动力出,更有甚,把矩从有的360N•m刷到了420-450N•m,堪比曾经3.0T 4JJ1动力。
