楼主 凯迪拉克XT4换一次制动液大概要花多少钱?
发表于2022-08-19 14:54:38回复0浏览 1111
制动液,也叫刹车油,需要定期更换的,这对于部分新手司机很容易忽略。但是由于制动液有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2、3年或4、5万公里检查并考虑更换。
我的爱车是凯迪拉克XT4,凯迪拉克官方规定是4年或者8万公里更换制动液,而我这边是三年或者五万公里左右更换,一般我会通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换,用量大约一两升,有的时候,刹车的时候感觉需要很的力,踩到底了,才能把车子刹住的话,我会去更换制液的。
刚开始的时候我是去四儿子店更换的,一次三四百,后面有熟悉的门店了,就去他们那边,用好点的制动液也就是一百来块,工时一般都一百一次。
