我的125踏板车最终选择!
哈喽朋友们,如果你们最近也在选择125的踏板车,我觉得这条视频能够帮助到你。因为我最近也是关注,我也是各个平台、各个软件最终锁定了选择比较适合我自己的一款车。我想说一下我的经验,大家可以听一下,也希望能够到的同的声音。
首先我认为选一款车一定要明确自己的用途是什么。选125踏板车一定是适合在城市,比如周边短途的旅行方便我们代步的,比如开车不方便停车,但是骑自行车太远,这时候踏板摩托车就非常合适。如果有的朋友说我想去特别远地方摩旅想去318,觉得125可就合适。
既然已经确定要买125踏板,市场上其实这种类型的车已经非常非常多了,很难选琳琅满目对吧?所以我就把集团主流的产品这其实这些产品也是我曾经非常纠结的产品拿出来,再说一下为什么最终放弃了他们,也希望能够给大个考。
·首先USR,其实USR这款车是操控非常好的一款车,在网上大家都是一致的好评,但是这款车刚发布的时候价格是非常高的,达到了11000,后面降价了。但是有几个缺点,第一个就是没有前置的开放的储物箱,后来有,但后来有以后会发脸对比于其他的脸都常合,就显得奇怪,反看起来就别扭。
·然后最近又出了UFD,所以它就被pass掉了,而且UFD跟它是同样的车价,操控是一点问题都没有的。
·接下来AFR和UI其实我觉得可以放在一起去说。首先它俩的车型是非常相像的就是样子,当然不用管谁模仿谁,只是说这个车有一点我是忍不了的。就是没有斜脚踏。其实没有斜脚踏。在长途的骑行过程中,骑行三角无法改变非常累的,就像板凳样。这地方虽然AFR卖非常,人都去买,但我觉得这个常明显缺,会致骑适。
关于UY其实我觉得可能更多的点,还有它的刹车有点软,以及时间久了以后可能会产生一些潮落色的声音。当然豪爵也有,不过实际上我骑过一次UY的实车,我骑那个车还是比较新的,就是外卖小哥刚买,然后跟他关系挺好的,就骑下,就哨音而且非常轻快。速绝对是比AFR的更,括极,只说豪爵可能做工更实些。
这两个车排除以后再来看优优,优优这款车其实它满足了我的需求,你看这里有斜脚踏,而且整个车身非常宽大,包括将来带孩子出去玩或者怎么样都很方便。但是就有一点就是它的。
怎么说呢,我们现在产品更新到2023年了,这是比较久远的一个产品,除了改了一下漆的颜色,没有什么大的改观,就骑出去以后会显得有些老气。你看现在人家都是碳杠了,还是这种,所以有样子上可能不讨喜,但是我是会这种,因为我觉得它更符合需求,只可能样子上有些伍。们都说买买旧,对吧?对吧?
接下来说优异。其实好了,既然你说样子不行,那我给你优异。确实UE整体外观包括它的基因品质,我觉得是没有问题的。但是仪表,我不知道大家有没有见过它是那种指针式的,但是那个指针又很夸张,是个蓝色的,就看着就很。再就它整体壳子,如家去见过,因为我对这些都见过的。你会显的优壳子如爵的就清晰,铃木做工比豪爵会差档次。
怎么讲呢?虽然它的发动机好,但是相对我个人而言更在乎平日里骑车会不会发出这种异响,龙头会不会偏左,我对这种装配的工艺可能要求会更高一些,所以在这里我觉得发动机你省出来的几分钱的油钱,或者因为都是13年报废,多骑那么段时可能并比不上平里我骑品给我带来的这种愉悦性,优被了。
最后说一下,再说一下巧合,巧合这款车其实我从关注它是巧合爱,后来出现了巧合爱plus,其实车没有改太多,就是改了个液晶仪表。这个车最大的问题就在于它的手把太低,像我180的身高去骑这辆车就完全无法带人了,就像骑个狗样只有90公斤。虽然非常活,区穿梭别特别好骑。
这个车我也骑过,但是有几个问题也是很难忍受,一个就是手把低,骑的时间稍微久一点就会很累;再一个就是骑稍微快一点会发飘,这个飘并不是说你轮胎,很多人说轮胎滑晃的轮胎,它这个飘就是你的整体整备质量太轻导致的;再个就这震和噪音会大些。虽然它兰心机没说省,但际上这个有运品质,会让你骑起来觉。般虽然省动机,但运品质会般些,就把它排掉。
再来说一下裂型,裂型其实整体外观也好、漆水也好,发动机没得挑,但是就这个衣架它1000多,我觉得这2000的议价有点不合适。如果你给我上了前后ABS我觉得没问题,但实际上它是CBS,我觉得有些鸡助,这2000议价就合,而且它外,所觉得这辆可能有太拉,也了。
