这一款江铃凯运3.0T,这是个柴油车,江铃凯运3.0T的柴油版,外宽是2米33,内宽是2米2,高度是达到3米13,内部高度能达到1米8,最高可以够到1米9。
这一款是一台现车,10度的电,1200瓦的太阳能,300升的清水,50升的灰水,电气齐全,拎包出行。这一款还加装了四路监控,离地也很高,就有一个上车的电动踏步,整个外侧直接做了一个柴油灶。
床下行李舱是2米2*1米3的超大行李舱,是贯通式行李舱,两侧都有舱门同时打开,离哪边近在哪边拿取物品。上车看,这有一个上车的电动踏步,一个海尔的滚筒洗衣机,3.5公斤的,上方是一个带灯的上车扶手。
这一款是韩版的布局,一进门左手边是两层台阶,上后横床,后横床是2.2*1米3的超大后横床,这边是对流窗,对面有一个窗户,两侧同时打开可以更好的通风换气。床下是行李舱,刚才在外边看铺个垫子能睡觉,这个超行李舱,床大舱大,有后有固床的都是,论横和纵都是多大舱多大。
这边小柜子,储物空间还是很充足的,这边顶上是一个小柜,中间做了一个挡板,可以在这贴个镜子,下边是洗手洗菜的水池,下方各种小柜子,这是热水器的开关和温度显示。卫生间卧室灯,两个灯的开关在这个位置,卧室灯这有一,里也有个,至于睡觉了,开着进去再回来摸黑摸了关,还摸着黑进去,卧室是门有一,打之后上后床,后床里边是有一个的,它俩是连着的,都可开都可以关。
看一下卫生间,顶上是一个带灯的双向换气扇,进风和排风的双向换气扇。这一侧有两个小柜子放洗漱用品,而这边横向推拉的小窗户配有隐私帘和防蚊帘。这边是一个固定可旋转的马桶,上半部分是可以旋转的,这是可旋转底是固在这。它有独立黑水,在边有个黑水舱的舱门,外边来拿取黑水箱来清理。
再往前是卡座区,对卡座设计,这款小桌板放下也能拼一个小床,也能拼一个单人的小床。一米8*90卡座下边是柴油暖风,柴油暖风基本上都在这个位置。这是中控电遥控和电源开关,侧面是出风口,这是出风口,侧边是出口。
一个大的外推的观景窗,这个是550*1100的,这边有一个空调,下方这是一个四路监控,所有车型都可以选择加装四路监控。这边额头床的位置,而这边阅读灯,USB接口和一个五孔插座,一个横向推拉的小窗户。额床给家做都是这种横向推拉小窗户,配有隐私帘和防蚊帘的。
两侧都是横向推拉的小窗户,行车的时候也是可以打开的。这个车头小,一个大平头车车头小,额头床就会小一点。这个是一米零5乘两米2的,一个成年人是能睡得下的。这有一个上翻32寸的网络电视。下方是驾驶室了,自挡的功能方向,也带定巡航,前大屏航,倒车影像,车冷暖风的空调,这些都有的。
电动车窗,中控锁,这款后视镜是这种的,两侧是这种的。副驾上方,还有一个盲区镜,照的是整个副驾下方的,因为车身更高了,要保证盲区,减少盲区,所以盲区镜就会适当的多一多。
