楼主 郁闷更换气囊触发器
发表于2021-04-20 06:58:29查看 661回复2浏览 661
上次清洗空调系统时,技师操作不当,没有做好保护,清洗液滴到气囊触发器上了,导致气囊故障,又给重新发了配件,这不通知到货了。这个不能等,太影响行车安全了,立即奔到店里进行更换,让人郁闷的时,本来应该很好,结在匹电脑时,出点麻,弄两个小时。
提前联系好了接待,到了地方直接让开到了车间,在维修过程中给登的记,一切都简化了。
技师给开到工位,维修的车辆不是太多,技师正好有时间,直接开干。
先登陆电脑,听他说是对一下配件的型号什么的,以免弄错。
这是新发来的件,就这个东西,技师说要大几千,以后再清洗空调系统时,他们就会注意了。幸好我的车在质保内,可以索赔。
要先拆掉电瓶上的负极,不能带电进行更换,保证安全是第一位的。
拆掉两边的护板,再拆掉三个螺丝就可以拿下来了,就是位置不是太好施展,非常麻烦。
这是这个位置,正好在蒸发箱的下面,上面还有空调滴水管,这个是个隐患,希望下一步能够改进。
装上也是不好操作,主要是这个地方,不太得劲,费了不少时间,才安装好。
看了下旧件,和新件是一样的,这个应该不会弄错,毕竟是安全问题,店里还是非常认真的。
最后把这个线束扣上,更换安装就算完成了,下面就是不顺利的匹配电脑了,没想到用了那么长时间。
需要打开方向盘上面的扣板,钥匙要进行重新匹配,需要把钥匙放在非常近的地方。
开始技师试了好几遍,都没有成功,就是通不过,老是提示有两项通不过,中间老师也截了图,发回到总部,但是总部一直没有给回复,当时急的我老是埋怨,技师也不说什么,一直安慰我,就是不知道什么原因,他说昨天有辆柯珞克是这样,没有弄好。我当时想是是今天还走了了。
最后,幸好技术总监来了,用另一种通道进行匹配,才终于弄好了,我这次的更换,给他们也积累了经验,整个过程下来,两个多小时。
扣上两边的扣板,就算是真正大功告成了,不管怎样,小柯又重新恢复了活力,又能陪我驰骋,这也是值得高兴的事。对于4S店服务,给个好评吧,虽然有失误,但是服务还是非常给力的,尽力地帮助解决问题。
