发表于2023-09-22 17:01:36查看 1161回复0浏览 1161
盘一盘那些容易被误解的汽车冷知识
汽车的迷人之处一方面来自它带给人们的速度与激情,另一方面则源于它的复杂性。据不完全统计,一辆汽车的零部件数量超过1万个,是绝大多数人在日常生活中所能接触到的最为精密的工业产品。而探索和解答未知正是人类本性。单是知乎上,汽话题关注就超900万人,是知乎最热的话题之一。同时,也有多关汽车误解传颇广,下我们就来盘盘那些容易被误解冷知识。
造一辆安静的车很难吗
先说答案:很难,而且特别难。从专业角度来看,这属于汽车NVH领域的问题。NVH是Noise(噪声)、Vibration(振动)和Harshness(不平顺性)的英文缩写。一般在汽车企业都有专业的NVH工程师团队专解决辆噪音和振等问题。
车辆高速行驶时,可能产生噪音和振动的零部件数量太多,光是确定噪声源就让人头大,所以不少汽车工程师把NVH戏称为“玄学”,其难度可见一斑。简单来说,一辆车静谧性不仅跟车内铺设的隔音棉、止振片有关,还取决车辆各种部件本身,尤其发动机对噪音的控。处理NVH问题一个关键和点就找到声和振动的来源并阻止它们传导至乘员舱。
以斯柯达的德系多功能SUV柯珞克为例。首先,得益于科学的设计,其发动机本身对噪音和振动的抑制已较为出色,这属于娘胎里带出来的优势。其次,工程师经过大量的仿真计算和整车测试,在车内噪声的主要传递路线上设计了大的吸音材料。不仅如此,工程师还采了先进的空腔隔断技术,运用车空腔阻隔结构阻止音的传播。根据专业汽车媒体的试,柯珞克怠速状态下,内噪音仅有36.4分贝,相当人们轻声交谈的音,静谧性媲豪华车品。
拧螺丝的松紧也有讲究
汽车在装配过程中会用到近万个紧固件来固定不同的零部件。大家可以把紧固件简单理解为“螺丝”。不少人可能觉得“拧螺丝”技术含量不高。实际情况恰恰相反,严谨的汽车企业对每个紧固件的拧紧力矩都有详细的规定。因为如果拧得太,会致局应力集中,损耗增,影响零部件的使寿命;如果力矩不够,又可能使零件在某些工况下打,使得功能失效,加行安全隐患。
如何保证这些数量众多的紧固件安装的可靠性呢?斯柯达柯珞克给出的解决方案是智能化。在柯珞克的总装车间配备了多达162把高精度电动枪,该数量在行业内属于顶尖水准。柯珞克所有安全件的螺栓装配都是通过它们来完成的,极大地高了准度。此外,这些动枪还可以现数据存储、识别,并具有可追溯性,时效长达15年之久。
