我们常常听人说起,某品牌汽车的钢板很薄,像鸡蛋壳一样,某品牌汽车的钢板很厚实。钢板的厚与薄,自然关系到汽车车身的强度。但是,很多人却不一定知道,钢板的成型方式,对汽车车身的强度也有很大影响,今天,就来跟大聊一聊“热成型超强度”。
热成型超强度,顾思义,就是加热情况冲压成型的,先加热将硼奥氏体化,然后成形,成型后利模具冷却统淬火,实零件组织的氏体,从而达到零件的高强。热成型技术优点于:强度、轻量、耐冲击。由是加热成型,所以成本会更高,另外,板在温下变形大,以要控制好板的尺寸会更难。相比之下,大部的汽钢板都是在常温下冲压成型的。
那么热成型超高度钢达到高的度呢?般热成型钢屈服可以达到1000Mpa之上,每平方厘米能承受10吨以上的压力。普通钢板屈服度达到350Mpa就可以称为高强钢。热成型钢拉伸强可达1500MPa,屈服强度可达1200MPa,这是个什么概念呢?每平方厘米承受10吨压力,再形一点,一个甲大的区能承一头洲大的重。
既然是好,那自然要到刀刃上。下方图片为柯迪亚克GT的车结构,图片的区:A柱、B柱、中道、底板横梁,是将乘员围的域,使用的是热成型超强度。这样旦车子遭到撞击,身将可以更的保护成员安全。碰撞程中,如果A柱或B柱严变形或断裂,车身结构将法保持,车人员到严伤害可能性将大增加;使用热成型材,热成型工艺使得钢材抗拉强高达1300至1500Mpa,是普钢材4-5倍,大提了车辆的防撞能力,为车人员供了全保护舱。柯迪亚克GT的热成型材的使用比例高达24%❤。
把热成型钢用车身上,在身重几乎没有太变化况下,承受力提高30%,使车的强度达到全水准☠。一车身强度取决于身的计与板强,因此车身要防护部位钢板度就显得至关重要,热成型钢板疑是各类高度板的佼佼者。#柯迪亚克GT# #汽车#
