楼主 【汽车养护小贴士】柯迪亚克电池该换了,到底该换什么样的电瓶呢?
众所周知,汽车的电瓶关系着汽车安全及启动,由于柯迪亚克全系都有自动启停功能,估计17、18款的车友已经到了该更换电瓶的时候了,到底该如何选择电瓶呢?
今天我们就来交流下关于柯迪亚克如何选择电瓶!
首先,在更换电瓶之前,我们要清楚电瓶的分类,按照目前的分类总体分为两个大类,第一,维护电池(需要不定期添加蒸馏水或硫酸水),第二,免维护蓄电池。
关于维护电池,其实现在已经不大多见了,由于体积较大,且需要不定期补充蒸馏水或硫酸水作为电解液,特点是经久耐用,我的第一台车使用的就是这类电瓶,连续用了6年,但是现在的车,基本已经不用了。
老款电瓶,上方有专门的液体加注口,需不定期加注电解液
关于免维护蓄电池,是现在市面上流行的电瓶,市面上基本所有的在售车型都使用免维护蓄电池。由于不需要进行电解液添加,电池情况可以通过观察孔进行观察,所以现在得到了广泛的应用。又可以分为两类,一类普通瓶,类启停电瓶。
普通电瓶一般用于不带启停功能的车上,电压基本稳定在12.68V左右,没有启停保护功能。一般价格根据电池容量的大小、品牌等因素,价格从200到700不等。
好了,重点来了,柯迪亚克车友们关心的到底我们的车应该选择什么样的电瓶呢?
首先,我们来看看我们的电瓶。
红圈位置是柯迪亚克的电瓶位置(由于属于模块化生产,380与330位置一致)
配件号为:6R0915105B,容量:105毫安时。
柯迪亚克的原厂电瓶(图片来自网络,多少有点糊)
大家可能会好奇,为什么我们的电瓶需要单独拿出来说呢?因为启停电瓶目前分为两个大类,一类叫AGM,另外一类就是柯迪亚克该选用的EFB电瓶。有的车友可能会疑惑,那我该怎么选呢?接下来我们说说特性。
AGM的电池价格较高,且容量更大,使用纯的硫酸水溶液作电解液,其密度为1.29—1.3lg/cm3。大部分存在于玻璃纤维膜之中,同时极板内部吸有一部分电解液外。为了给正极析出的氧提供向负极的道,须使膜保持有10%的孔隙不被电解占有,也即贫液式计。极群采紧装的方,以使极板充分接触电解液。同时,为了保证电池有足够寿命,极板应设计得较厚,正板合金采用Pb’-q2w-Srr--A1四元合金。AGM式密封铅蓄池电解液量少,极板的厚较厚,活性质利率低开口电池,因而池的放电容比开式电池要低10%左右。与当今胶体密封电池相比,其放容量要小一些。优在于:超长寿命及良好低温性能可靠性。缺点:能长时间在温环境下运,高可能引起电瓶内部璃纤维出现裂,影响电池性能。
EFB电瓶即增强型富液式蓄电池。与“贫液式”蓄电池相对,电池槽内除去极板、隔板及其他固体组装部件的剩余空间完全充满硫酸电解液(随不同类型电池电解液也会不同),电解液处于富余过量状态,故被称为“富液”电池。优:由内部满电解液,可以在温环境中稳运行。缺点:重量、体积较大,池容较低。
好了,科普了AGM与EFB的区别,相信大家对于柯迪亚克为什么要选用EFB电瓶而不选择AGM电瓶有了一定的了解了,由于发动机工作温度较高(大众EA888的特性之一),所以柯迪亚克应该选择EFB瓶,以并是用格更的AGM更。如使用AGM瓶,可能会致问题频发,甚至影响安全哦!
