楼主 【汽车改装小课堂】关于车辆的眼睛,你不得不学习的知识-汽车大灯的相关改装
又到了汽车改装小课堂时间了,由于上周各种事情呢,没有更新,本来今天想说一下机油的,后面想想,素材不够,所以就选择了更新一期大灯的吧!这次我们换种方式来讲讲关于汽车大灯那些事儿!
先来一张54W的R8镇镇楼!(图片来自网络)
大噶好!我是一台汽车,大灯是我的眼睛,眼睛就是为了能够照亮我主人前行的道路,同时让对面和前面的伙计能在夜晚看到我的唯一标志,正所谓泡子不亮看不见事儿。所以我的眼睛也有讲究!大体来说,根据在市场的变,我眼睛为如几类:
上图分别为我的眼睛的分类:卤素、氙气、LED、激光。(图片来自网络)
很早以前,由于我的爷爷辈们受制于当时科技的发展,从爱迪生头上得到了一定启发,将家用灯泡进行了缩小,更换了发光体的材质,得到了我们汽车用的大灯,根据各大厂家的标准和接口型号的不同,分成了9005、9006、H1、H3、H7、H11等各类型号。其卤素就是咱们家的钨丝灯的进,只不过体积小而已,在当时那个年代,的大里面少有镜这玩意儿,科学家们根据我光谱性,为我设计了符合我的射曲,所在大数车里在灯泡周围会有像子一样的反射面,这个是为了增加灯泡照射积而计的,但是,由于了卤大灯我,制于卤素灯钨丝衰减和特性,卤素的灯泡工作时的温很高,所以部的钨丝会高温断裂,有时候会突然一下就成了“独眼”了。而且钨丝的亮也不算高,射的围所就很有限,但是这卤素泡有个优,便宜,而且黄黄,在雨雾天的时候穿透性好,以基上也还在很便宜我身上应用,但是随着科技的发,可也没有多少宜的在使卤素!
卤素灯泡的特写照片。(图片来自网络)
从上个世纪90年代开始,有人发现使用一种电高压刺激惰性气体-Xenon(氙(xian)气)气体会产生很强的亮度,所以就开始有了HID大灯,由于HID的灯泡需要电高压来激发,就有了一种变压器,用在上呢,很多专业的人士把他叫做定器!
国外某品牌的氙气灯泡!(图片来自网络)
汽车上所使用的安定器(图片来自网络)
但是由于装上灯泡以后,在原来给我设计的反光碗上会出现光看到光源亮、光线不集中的情况,有时候还会因为亮度太大导致我们的主人无法看清对面车辆的情况,常常引发我们同伴之间的碰撞甚至伤及行人。所以后来,通放大的原理,他们给我大灯里面增加了一眼珠,我们称呼它为“透”。
汽车使用的透镜,卤素灯中也有安装透镜的,目的是为了让光纤更加集中,从而增加照射距离。(图片来自网络)
透镜的加入,使得HID灯泡的照射距离更远,将HID的灯泡的光线集中,并在内部使用挡板将多余闪射出来的光线避掉,用作于远光使用,所以大多数使用HID氙气大灯的车辆具有远近一体的功能,从视觉上,我眼睛更富有气。就更有神了!
HID大灯透镜近光工作原理图(图片来自网络)
HID大灯透镜远光工作原理图(图片来自网络)
说句题外话,因为HID大灯的特质,激发到稳定,需要时间,所以这就成了HID的特质,开启以后不会马上稳定,需要几秒钟的时间达到最大亮度。如果没有安装透镜或者透镜老化达不到使用条件的,有可能会导致车辆年检的时候不过哦!而且由于里填充惰性体也有使用寿命,以HID大也需要进行维护和更换,般情况下,装HID大一定住要连同透一起装,格现已经便宜,从1300元到3800元不,品从国产的雪莱特、岩崎、糸(mi)到飞利浦、欧司朗都可以哦!但是主打性比的话,主推小糸列的,因为糸其就是海拉的工厂,性比超!同时为了兼顾雨雾天气穿透性,一般各位主们可以给选择4800K左右色温灯泡来使用。色温如下图:
色温方面,低色温偏红,高色温偏蓝,色温越低在雨雾天气中表现越好,8000K基本上已经是纯白色,所以建议在兼顾路面照明的情况下,选择4800K是最好用的,作者LD的POLO使用的就是岩崎4800K的灯泡套装+UPS阿帕的海拉(仿海拉)3透,雨雾天气那个效真的比作者柯迪亚克的太多!
为了追赶时髦,本文的作者也升级过好几套(不止两套)氙气大灯的套件,同时毫不吹嘘的说,他也是贵阳第一个使用LED透镜的人。后面因为雨天效果实在差,又折腾回了氙气。
当年翼神初改大灯。
后面也不再追诉关于色温的问题了!LED如是!
其实LED基本上也跟HID是同一时代的产物,但是为什么没有得到大范围应用呢?当然是成本啦!LED当时的制造成本远远高于HID,所以HID大行其道,同时也霸占了主流汽车后市场以及汽车生产制造的段时,随工业展,LED制造成本不降低,甚至格低HID所以HID逐渐被LED取代。甚至后期推出了LED灯泡来代替HID灯泡,但是由于LED和HID、卤素光谱有很大别,其实事上光使用LED灯泡而不更换透及增加散热统是法有好的效果的。
但是LED具有功耗低、亮度高的特性,一度成为汽车后市场的弄潮儿,但是同样,LED灯泡和HID灯泡有一个共同的缺点,那就是光线不集中,所以并不是安装好灯泡就完事了,还要对灯泡进行调整,达到最好亮度,不然没有装的LED还如卤呢!但同时,LED的发热量比卤素还,所必须要有辅的散热设备,通常要么是个小型的风扇,要么就是长长的巴(散热片)。
市面上在售的LED灯泡,一对的成本低至几百元。(图片来自于网络)
奥迪作为作为一家不正经的灯厂,啊~~呸呸呸,说错了,应该是不正经的车厂,把LED大灯玩到了极致。我们看看老款奥迪A8的大灯结构你就知道了。
奥迪A8的LED矩阵大灯。这对大灯,贵到都能买一台便宜的代步车了!(图片来自网络)
随着工业发展,LED成本逐渐降低,这宣告着LED时代的到来,很多同胞们出厂就自带了LED灯光,但是你认为汽车后市场就这样放弃了?哼哼哼,你太小看科学家们了!随着大家的刻苦“专研”,逐步就有LED一体透镜诞生。
上图为某品牌的LED一体式透镜。(图片来自于网络)
大家可以看到,LED一体式透镜多了散热模块,保障LED运行的环境温度。
接下来,更高级的出现了,奔驰出现了激光几何大灯,甚至高合的HiPIX也使用了激光大灯,也就证明着激光大灯已经慢慢走进了我们的生活。
激光大灯结构解剖图。(图片来自于网络)
因为激光被分解成为多路,原理其实和LED与HID是截然相反的,透镜是用于聚光,而激光是需要打散,所以激光大灯可以异形化哟!也就是说,激光大灯可以作为蹦迪或者求婚的“气氛组”,而且激光大灯是可对形进行编辑的,所以激光大可以根据情况调整自己的源,目前市上已有激大灯卖了,但是格嘛~~~正我主人装不起的啦!实在贵!
好了,说完了这些,在用一张图来科普下怎么调整大灯才能好用吧!
这张图是一张关于大灯高度调整的标准图像,我想,这个应该可以让大家清楚灯光的调整吧?
好了,虽然素材来自网络,但是编辑不易,各位留个赞或者评论再走吧~凉都凉了(以上文字内容均为原创,如有雷同纯属巧合,图片部分来自于网络)
