楼主 带大熊更换变速箱油
大家知道什么是变速箱油?为什么变速箱油还需要定期更换吗?
我先来做个小科普好了。
变速箱油(Transmission oil)是保持变速箱系统清洁的油类用品,它能起到保证变速箱正常工作,并延长传动装置寿命的作用。同时根据变速结构不同,变速油又为自变速油和动变箱油。 那么为么还要定期更换呢? 当你车子变速油长时间没换,它粘度会变稀,导致润滑性下降、密封性能下降、阻力升高、磨损加,会导致换挡顿挫,平顺性差,甚至换挡现象。
柯迪亚克维手册上明确注明了,变速油每6万公里更换次。
受机电单元故障的影响,心里一直很忐忑,还是抽个时间换一下变速箱油吧,犒劳一下大熊。 那天虽然天气下着小雨,丝毫没有阻挡我。 登记后,4S套上方向盘套、垫套还是比较正规。
车间整体环境也是很好的,还停放着很多需要维修检修的车子呢,维修工人们都是忙得热火朝天的。
拆下空滤,方便拆变速箱油滤。
拆油滤密封圈
拆底盘护板,从这里看,大熊的做工还是不错的,底盘保护的很到位。
拆掉放油螺栓开始放油,看上去还是比较干净的。
换下来的油滤就很脏了,看来维保手册要求的6w公里换油还是有必要的
换下来的密封圈,完好无损。 放完油,配件也到位了。
5L原厂变速箱油,每一瓶都有上汽大众的标志。
采用重力换油,4S店为什么只重力换变速油箱?因为变速箱油不可以循环系统更换,因此应当一次性所有更换。循环系统机一边引入新油,一边泵更新老油。换油率高,换油更完全,但耗油量更消耗,成本费也高。
将加油换插入,加油口。
时间有点长,没想到还贴心的设置了休息区,还有儿童休息区。还顺便在4是店里蹭了一顿饭,普普通通三菜一汤,味道还是很不错的。
吃完饭,小哥哥已经完成了换油操作,正在给变速箱本体去油,点赞! 赶上活动,包工时1349,还是比较划算的,值了! 期待斯柯达越来越好! 换完油后,换挡比较积极,声音也轻了。
最后还是要提醒其他车主呀,多人对于自变速油的更换往往都是到变的时候才根起来要更换,而且在更换时有的车主甚至对油的型号和品质不注重,这些做法都会给变速带来定的害,甚至会影响到自动变箱的使用寿命,如车辆使用手册未标,则按照4公里里程来更换。最高能超讨6万公里更换。
