楼主 夏季使用空调如何省油
经常有人会问
我跟他同一型号的车
为什么他的油耗比我少那么多?
驾驶习惯、道路,天气,载重
很多方面原因
都会对油耗造成差异经过暴晒一天的车辆
车内那是又闷又热
不少人上车的第一件事
就是打开空调
这样真的对吗?
作为名开用车高手
小诺就跟大说说
在夏季如何使用空
才让你扳回一城
首先要知道
汽车空调是由发动机驱动的
打开空调后,压缩机上的电磁离合器
就会把发动机动力传递到压缩机上
既然开空调消耗了发动机动力
所以更多油耗是必然的
那夏季到底如何使用空调
才能做到又凉快、又省油呢
(划重点!!!考试要考的)
1开空调前先通风
很多车都有经历一天暴晒的经历
这时很多人会启动汽车
打开空调,将风速调至最大
以达到最快的制冷效果
其实这样做是不对的
正确做法:
先打开两侧车门
先让车外空气对流
这样做可以使车内温度很快降低
待热气排出车内后
再将车窗收起,打开空调
这样可以避免发动机启动时负荷过大
也能减少你的油耗
2合理利用内外循环
很多车主上车后就打开空调
调至内循环
让车内温度尽快降低
这样做是不对的
正确做法:
空调刚开的时候
先用外循环排出车内不新鲜的空气
待温度降低后,再切换至内循环
采用内、外循环交替的方法
还可以降低发动机的负荷
从而降低油耗
3不要长期怠速开空调
不少人会长时间紧闭门窗
打开空调,“享受”凉爽带来的舒适
这种也是不对的
汽车的发动机在工作时
汽油燃烧不完全
就会产生积碳
日积月累还会使发动机寿命缩短
动力下降,油耗增高
正确做法:
如果确定停车等待时间很长
最好把空调关上
放下车窗或者熄火后离开车子
这样做不但节省了燃油消耗
还能延长汽车空调的使用寿命
4提前关闭空调
很多人习惯下车不关空调
直接关闭发动机
这样做虽然很省事
但对空调压缩机的损害是非常大
时间长了空调风道内还容易滋生细菌
正确做法:
在车辆到达目的地前几分钟左右
先关闭车辆的空调压缩机
也就是AC按钮
让鼓风机继续工作,吹干风道内的水气
待到达目的地后
关闭鼓风机,然后熄火
