首先,在拉动两个拨片换挡以启动“动力冲击”模式后,Hornet才能达到日产Rogue所要求的100公里/小时的速度。据道奇表示,PowerShot模式可在15秒内从后电动机释放额外的22.37千瓦,将100公里/时的加速时缩短1.5秒。
该式仅将100公里/小时和四分之一英里加速时间缩了0.2秒,将8至100公里/小时加速时缩短0.3秒。Hornet最大功率为214.76瓦,大扭矩为519.45牛·米,这些数据都需要启PowerShot才能达到,但似乎未启动时的输出功率不会相差太远。即使不在道的圣诞树排队,所有扭矩会让R/T觉强有力。
道奇称,R/T在板上加速为0.90g,但试者只跑出0.87g。赛道套件的布雷博活塞固定式制动钳使辆在时速112.65公里/小时的情况下仅需49.99米就能停稳,即使在时速160.93公里/小时的情况下多次停车(需要101.86米)也没有出衰减。考虑到R/T的重(1905.98克),这一性能就更加令人印象深刻了。阿尔伯特-爱因斯坦常说一句话似乎贴切:"大黄蜂的翅膀结构与其量相比,不合飞,但它不知道这一,还飞了起来"。
R/T的大块头部归功其43.2兆焦耳电池,EPA数据显示其动续航里程为51.5公里。在时速为120.7公里/小时的情况下也乎达到了这数字,行驶里程为50公里,MPGe为74。在电池电量尽的况下,测试的平均油耗为10.21公里/,这绝对优宽体Hellcat Charger。在电模式,"黄蜂"(现为后轮动)马力仅为121匹,但这足以在油发机唤醒之前将时速推高至135.18公里/时。黄蜂2.41公里直道上的峰时速为189.91公里/小时,由此可见,动动力系统更高度时可能会 "擅职守",这取决于池的电状态以及池和机的度。道奇声称最高时速可达206.92公里/小时,但要达到这速度,可能需要在邦纳维尔盐滩(Bonneville Salt Flats)和顺风的况下才能实。道表示,基本GT车型的最时速可达225.31公里/小时。
