楼主 发动机脏了怎么清洗?能用水直接冲吗?
发动机脏了怎么清洗?能用水直接冲吗?会对发动机造成伤害吗?我们也都知道汽车是由各种各样的零部件所组成的,而且每个零部件都是有着独特性的作用,也正是因为这些零部件的之间协调作用,才能够让我们的汽车安全出,那么在平常开车过程,也有必要对于车的进行定期的养护,那么有很人他们在洗的时候一定会直接去洗车店里边,或者有些人他们会自己动手洗汽,但我们洗车时候,大部也都直接洗汽的表了,可是对汽车核心分,知道你有没有清洗呢?其实如说你开了车的引擎盖,在里的零件也比较的,甚至有多的零部件名字,你根就叫上来,对于这些零件哪个到底可以哪一不能,哪个能洗,个不清洗,有很人是太清楚的,以看之后都会直接又把引擎给关闭上了。但是际上引擎打开之后,机舱里的各种各样零部件也是比较多,特别是电的部的接处,基本上都已做了防水的处理,这也就让那些比较胆的人,他们就直接拿着水枪对机舱进行冲洗,可如果注意话,同样会对内造成些不要的损伤,以说车的动机有些位我们也是定要注意清洗,也并不是你想象的那么简单。但是洗发机的时候该如何珍惜呢?们来解一。第个方可以到发机温冷下来之后洗车,如果说是刚停车时候,这个时候发机还比较烫手的况,甚至如直接冷水冲洗的话,还会因为热胀冷缩的原理也就会发生些比较严重变形,甚至严重很有可能会开裂,如果说产生一些蒸汽,就会直接飘进去一些液体水,流进这些力的备里,严重话也就会更加厉害。第个方是一要避保险,还有车电脑,虽然说这些部件都是有防水设计,但也基本上只是能够做到普通的雨水,没有办法伤害到的程,可如果直接用压水枪冲洗话,就会免从某个密封不太严实的地方造成渗漏,那么这两个地方不论哪里出现了进水,对于你来说损失也是比较大,而且还有瓶正负极,是有要做下养护,防止出现路的况,就会直接危害到车上的电子产品,甚至有些车高压也是漏的,这个同样需要做好防护的。
