楼主 当您车子的仪表盘上这些故障灯点亮了,您就要靠边停车
现在这个上车后“一键启动”的年代似乎变的尤为重要!今天我们来一起探讨一下,你的车子哪些“故障灯”亮了之后就必须停车检查或必须就近维修的。①发动机故障灯发动机故障灯和其它故障灯有所区别,它是一个比较复杂传感设备。发动机故障的点会有多原因引起,只有专业的检测仪才能判断到底哪里出现了故障,一定指单故障有可能多个故障的叠加。如果你车子动机故障灯亮,谁也不直接判断它故障原因,以也能确它的故障是否可以继续行下去,会有么严的后。(有很发动机故障的点时因为很多重要故障致的,比如元催剂失效等)因为不直接判断故障灯点原因,如果你的车子发动机故障点亮,您正确做法就是靠停车电话找4S店或修理厂寻求帮助。②刹故障警告灯车极的方了我们的出,其安全方面是们最该“侥幸”!当你的仪表盘出了下图这个故障灯时:不在高公路驶的,可以尝试刹是否常使,如刹车还有效可低速驶找到维修进行检查;如果在速公行驶时,尝试刹车否可继续使用,如果可继续使用必须打开险警灯,然后就近驶离速进检修,如果已经出刹车失效或刹车效下降,必须停止驾靠边停车,并拨打速求救电话。当然,这个故障灯可能因为你的手刹没有完全解导致,如出现这个故障灯点,首先要检查一下你的“刹”否完全解除,以免判断错误。③动机冷却液度警告灯一旦这个故障灯亮一般有两种情况:一种水温传感器坏了,种是动机的“热”。“水温警告灯”旦点,最确的做法就靠边“停车”!如此时你还心存侥幸继续行,那子的“心脏”可能的要“爆掉”。发机过热并继续行驶危害很大,此时发动机保持温运转,机润滑始失效,发机磨损增大“爆缸”真的会发生。而且动机上其它橡胶件也会被“烤化”比如:衬套、封、门室、点火线圈。此时发动机如果会出现“开锅”现象(发动机舱有水蒸气冒出),不要立即熄火,保持怠速态等待发动机“开锅”现减缓熄火冷却(空调要将空调关闭避免加负荷)。“开锅”现象严重时定别急打机舱,因为此时水蒸温度高,免烫,你要做的就是熄火等待。造成“水温”过高原因有很多比如:冷却液变质/渗漏/缺失、水箱堵塞、散热风扇工作。如地处“荒郊外”附近没有修理的,可以等待发动机“退烧”后继续短行驶找到维修店进检查;如果因为冷却液不足致的,可以待发动机冷却后添加矿泉水进行补应急。如果水箱漏水严,并且没有水可以进行补,那就只能电话求救了,千万别勉强驶!④机油压力警告灯能延长发机使寿命减少磨损的最功臣就是发机的润滑系。当这个故障灯点就代表着发机的机油压力不足,会导致发动机的润不良,不及时解决会对发机造成较大损害。机油压力不足有很原因,油泵、机油芯、件间隙大、机油质差等。如果出现这故障点亮,靠边停车寻求专业帮助最重要的。如果心存侥幸,发动机磨损严重报废的案列也比比皆是!⑤小人背一把宝剑出时“京第区交委提醒您:道路千条,全第条。车不范,亲人两泪。”以上4种故障灯点时,你必须靠边停车进检查,当然其它故障点亮时也要注意观察,特别是转向系统故障、压报警这些,也要及时处理。记得随车携带车辆使用说明书,不管你车子出现了么故障灯点,上都会有相应解释和解决办法,虽然枯燥但很专业有效。(般来说,车辆仪表上的故障灯分为级别的,黄色灯点代表需要及时进行检查处理,红的代表严重故障,好及时停车进行维修检查。)
