楼主 变速箱油到底什么时候换?老师傅:到了这个数,不换就等着修
如今的汽车上面,由于配置越来越丰富,技术程度也是越来越复杂,所以大家也就不能像十几年前那样随便开了。毕竟现在的社会当中,如果维修一次车辆的话,成本也是不低的。所以这就对于车主来说提出了要求,必须要及时进行养,因此来延长车子的寿命。在有的养项目当中,变速油通常很容被大忽略。其实它对于变速箱来说,是起非常要的作用。少了它存在,无疑会加剧各个零件的摩擦,在驶当也是法做到及时散热。但是对它该么时候更换,可以说很多人都有不同说法,常常把大家搞糊涂。其在老师傅看来,更换变速油也需要别看待的。毕竟车型不同话,是会有一定差别。通常来说,子在完6公里时候,一般就需要更换一次。毕竟油液有保期的,时间长了它的粘就会出现变。这样它的润滑和散热的作用,就会大降低。当然们在平时,不用维修店说的2万公里换一次。这样不仅一种浪费,而且频繁的进更换液操作,对变速来说是会有很大损伤。还有就是当们在驶当,如发现子出明显噪音,或者换挡难的话,最是进一番检查。其实除这些之外,们在平时开的时候,也需要注意刹车等各种油液。它们平时很少能引起车主注意,但是起到的作用还比较的。如果到时间还没有更换的话,那么大家就离修车不远了。到时候花费功夫和金钱,也就会大大加。知道各位车主平时车的时候,都是什么时候换的呢?其实了这些之外,我们平时车的时候,需要注意刹油等各种油。它们平时少能引起车主的注意,但起到作用还是比较大的。如果到了时还没有更换话,那么大也就修车远了。到时候所花的功夫和金钱,也就会大增加。不知道各位主平时开车时候,都是么时候换的呢?
