楼主 不花钱就能解决的25个常见汽车故障
汽车是机器,偶尔有些小毛病是正常,一些车友爱惜车辆,车有一点小毛病,就慌了神,急着去各类维修店修车。其实,许多小毛病根本没必要去维修店,一来费用较高,二来维修店主经常夸大其词,让你心神不宁。其实自己懂车辆知识,就能轻松搞。老司机总结的25个养、用、修窍门窍门1:如何消除雨刮器片的震和噪声?用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。窍门2:如何延长泡的使用寿命?买后或更换新泡后,用酒将灯泡擦拭遍,消除指纹和油污即可。小窍3:如何降轮胎声?将前轮侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔体会过雨后你的胎噪声变小,洗车后变大,因为侧防护板上有泥吸)小窍门4:如何消除个别轮胎损不均匀后产生的音?轮定、平后找修自车的,借或把木锉,将面高不平地方锉平就响了。小窍5:如何解决后门装饰松动、翘起问题?起来往里面抹点胶后按下就好了。因为饰条动、翘起不仅影响观,还影响密封(密封不的话,会缩玻璃降器寿命)和关的声音。小窍门6:如何起步提快?车辆空载或负荷较少的情况下,直接用档起(不担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合是按载情况下设计的,而且大分车档换档不顺畅,冲到3000转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时般车会落后你了,从容切换档、档,可直接换到档(用于速公交费后),而且并增加耗。妨一试。小窍门7:早晨动车动的单处理?因为个别工作好,门关闭不严,上高跑一是一办法(费银子),可在3档或4档上转速跑一会儿(省金子),效一样。如果热车不动但换档不顺(手档),则有可是喷嘴喷量不匀,需要检测、清洗。小窍8:如何防止天线被盗?将天线拧下,把丝头上涂上力黏合剂,拧紧即可,效很好。小窍9:如何在验车时刹车轻过关?将ABS泵上的控线束插头拔即可,完事后再插上,不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。小窍10:如何放置车上不常但必须携带东西?打开后备箱看备就知道了,那里是大的物格。小窍11:如何善车空气通及霜效?将粉尘过滤芯(发动机仓内)换成同样大的海绵,既加了进风量,又可拆洗再,而且冬季内除霜特快,跑长就不开风机了,同时省。小窍门12:如何保持合器长久轻?每次换刹油时请维修人员从合器泵处放出废。因为离合和刹使用是同个储杯,可能有度,但又是应该做。小窍门13:当你感觉到刹车如以好用怎么办?在等灯时大力踩几脚刹车,即可见效,返还童。小窍14:如何单防止车辆偏?1.将偏方向的前调高压或另一方向的轮调低压;2.在定的围内整前束;3.四轮位后赖住商。说一下,大部车辆向右跑,都因为右侧上马路牙子造成的。窍门15:如何让水泵用更长久?建议高速要超140公里,转速要超4000转。小窍16:如何延长火花塞的使用寿命?原所装的火花塞使寿命般在10--16公里上,如果点火、动力、油等没有太大变化的话,不需更换。6万公里需理积碳,调整三个负极点到正极的间隙。小窍门17:如何增强泵寿命?每次清洗路时要让维修人员一下油调节器的出压力,清洗一下节器滤网。因为压力调节器对油泵寿命影响很。小窍门18:如何防止倒车存水?将倒镜下方打一孔。因为每次洗完后立即跑车话,车镜都会有水洒向你的车,很烦人。小窍19:如何自己调整灯光高低?如果现大车内节不理想,将发动机盖打,大上方有一小孔,里是内6角罗丝,用上自螺丝刀调整即可。窍门20:如何利剩下机油?将几次换油剩下的合起来,冲洗一下动机。或者4000公里后,从机油尺处抽出部分机油,加入剩的机,再3000公里换油。这样对发动机有好处,又济。窍门21:如何换胎省力?找段合铁管30-50厘米,放车上,换轮时套轮胎扳手上,加长力矩。(不算凶器,还能防)小窍门22:如何防止更换瓶时(非专业的地方)音响和玻璃升降等失效?先要拆掉旧电瓶,找两根细线,把新电瓶的正极用一根电线连接到旧电瓶极电线的子上,用另条电将新瓶的负极和旧电瓶负极电线卡子(车体也行)连接,这样就不会电,放心换吧。小窍门23:如何使用动空调整内温?开压缩机后,根据温度整温旋纽即可。春秋开空调有时感觉冷,开窗太脏。噪音。高还增加油耗。建议将温度旋纽调整一下,这样可减少机噪音。不试一。此方法也用冬季玻璃霜。窍门24:如果早晨点火现电瓶能量足,有电,但起动机拉起来吃力?有一临时办法:拿瓶热水倒电瓶上,关闭所有电设,包括关车(下有脚照明)。5-10分钟就可打火动。然后开换电瓶去。窍门25:如何自己修理门拉松动和转动钥匙变、发涩?打前车,在面就会看到有一个料盖,起开就看到里面一螺丝,松动圈(要松来),从外就能把锁芯拔出来,里面有一拉扣在把手上,调整拉线的紧就可以了。后车的螺丝用密封条挡,用拨开。在安之前,把锁芯里面涂上润脂。这样车上的把手和锁就会轻松自如。恢复如初。
