楼主 刹车系统的检查与维护
刹车系统是汽车上最主要的主动安全装置,长途出行之前必须对刹车系统做彻底的检查与维护,主要的方面就是刹车油和刹车片。1、检查及更换刹车油有些车辆的刹车油好几年都没有更换,但是车辆的刹车并没有故障,但并不表刹系统完好。在城市中驾驶,刹车的利用率高,刹车强不大,所以刹车油即使脏点,含水量一点,也没有问题。但是如果到山区,经常长距离下坡驶,这时对刹车系的要求就非常高了。如果刹车油含水过大,很容出现阻现,甚至会造成刹车失灵,后果是极其严的。般刹油的更换周期是两年,超两年刹车中含水量就会超标,会使刹车油湿沸大幅下降。所以,如果你的刹油很长时间没有更换,在出行之,一要把刹车油更换掉。2、检查刹片及刹车盘磨损况在刹车片上,一般都有损极限标志,如果达到或接近该志,就要更换刹车片;刹盘的损如超过2mm,就建议更换。另外,如果刹车盘使用超十万公里,要仔细检查是否有裂纹等缺陷。这样的刹盘也建议削后使用。因为金属都是有疲劳期的,过十公里刹车已经到达了属的疲劳极限。3、刹车片的磨合更换的刹片及刹车盘后,最初的阶段盘与片的接面并能达到100%的接触,需要经一段时间磨合后(常需要300~500公里),才能达到良好制动效果。以,更换完的刹盘片后不要急于高行驶,要在况良的地方重重踩几脚刹车,加速刹车盘与片的合。、发机的检查与维护发机的检查与维护项目较多,主要有机油、防冻、正时皮带与发电机皮带、电瓶。1、机油检查与更换长途出前最是把机油更换一次,并且要根据旅游目地的温合理调整机油的粘度等级。比如在南方气温常年零以上,使用10W/40机油没有问题;但是到寒冷北方,可能就会由机油粘度大而成启困难。2、防冻液检查与更换车防冻液的使用周期一般两年或者四公里。如果你长期南方驶,这个周期更长些也没有问题。但如果你到了寒冷的方,如果使的防冻液冰过高话,就会发生防冻结冰现象,严重时甚至会将发机冻坏。所如果你长距南北方穿越,建议你更换冰点低些的防冻液。
