楼主 发动机好不好,看排气管有没有滴水就明白,你的车有这种情况
发表于2019-06-30 10:30:07回复0浏览 72
不知道大家有没有发现车的排气管总爱滴水这一现象,特别是有些小白新手司机感到很惊慌,以为爱车坏了,其实并不是车辆出现问题,反而是发动机好的表现,但是滴水量比平常多出不少,那就要引起注意了,搞不好真是发动机出现故障,若不及时处理,发动机大修可不是闹着玩,到时候你钱包的痛简直撕心裂肺。其,汽发动机工作排气管有时会向外出水,尤其冬季更为明显,使人误认为冷却统不存在泄漏问题,实际这是个很常的理现,同时也是油充燃烧表现。一般从滴的水就可看出动机脏不脏,需不需要清洗。但并不是有的都是常现。有车主会采取排气管下方个“孔”来使水分自动排出,但由于这样问题出现,在个别车型会在出时就会在下方设计水孔。像市的车主上下班多数为短途,发动机燃烧后的水在排管的某些部上极冻结,而此时车辆热量足以让这些结冰融。时一长,就会对车辆起动和排气产生影响。排管滴水现象并不全都是好处,也有缺点,如果气管积水过可能使传感数据产生偏,导致发动机供油准,影响车子性能;况且气管长时间积水会加速排管道腐蚀程度,过一般排气管下方都有一小孔,所以如果发车辆气管处有锈斑,建议检查下排管处小口否被,及时清理。
