图一:方向盘使用了四辐的结构设计,这也是韩式车现在喜欢的设计,多功能调节区域按键偏多,略显复杂,它还把驾驶模式的激活放在了方向盘中央的喇叭下面,略小的按键不确定在驾驶时脱开手后能不能快速精准的摁到,还如效仿现代IONIQ 5 N右下搞一个圆按钮。虽然方向只是的最单的料发泡工艺,但是柔软的适感评。
图二,因为console区域是与仪表板断开,在console上没有位置布置换档,所以参照绝大多数电车使用了怀档,怀档为了避开雨刮开关,布置得是相对靠下的位置。
图三,这车只有最高配才有无线充电功能,而且还只有单个手机存储区域。所以当有更多的手机存放需求时,也可以摁下杯托的这个按键,拓展为储物空间。
图四,前排是两个type c的接口,其中一个带数据传输,如果使用有线充电,假如又放有杯子,线路会穿过放杯子的区域,略微有点凌乱。最右侧的12V电源接口有push弹起的盖板,非常方便使用,也让这组接口看起来更整,得好,国有些要么把这个接口放到更隐蔽的地方,不方便使,要么没有隐藏式盖板,或者板还需要手去抠。
图五,在前排还有一个隐藏式结构是这个挂钩,它不像国内的有些挂钩开启后会自动保持打开状态,它需要一直用手摁住,所以手提重物需要使用这个挂钩时,需要双手操作,一手一直摁住挂钩,一手拎物挂取,稍微有点不方便。当然处就取下品后会自动回,少了一关闭动作。
图六:韩国车从来不用担心它的设计过于平庸,起亚EV5还是秉承了这一风格,门板上的线条凌厉,轮廓张弛有度,造型丰满,并且与仪表板的线条和纹理搭配非常合理。
图七:仪表板的左右侧出风口采用了一个复杂结构,分别独立位于仪表板腰线的上下侧十字交叉,上侧是纵向叶片有实体按钮左右调整风向,下侧是横向叶片不可调,两个不同方向的出风口布置更有利于保证腿部以下的舒适感。
图八,门板上的扶手没有用一体式包覆,而是与下面的塑料骨架明显有一个分界,层次感明确,看起来非常厚重,柔软的舒适感好评。
图九,充电口有符号标识打开的位置,能实现自动开闭。不过这盖板刚好分件在轮眉上,为车身的匹配留下了质量管理困难,这跟丰田的bZ4x的充电口布置位置很类似,日韩车为啥都喜欢没有困难也要制造点困难呢。
