楼主 凌渡更换发动机护板
发表于2020-06-27 13:33:14查看 762回复10浏览 762
        从2018年八月份提车到现在,我的小白馒头已经陪伴了我将近两年的时间了,有时候因为路况,和自己的原因,让我的小白的发动机护板成功下岗了。
        不是驾驶技术不好,而是因为路况条件允许,因为须要所以没办法,只能托底过,导致开车总感觉动机那里有声音,自已趴下去看,可以看到原车塑料动机护板已有一块与大分离,所正好昨天休息开车去4S换个发机护板。
      (这里说下凌渡的底保护还是不错的,多朋友的车来以后都没有发动机护板)。
        到达4S店以后维修接待的把我的接过去开到工位,举升机起检查发动机护板及底
        这是拆卸下来的发动机护板,对于我来说已经是面目全非了。
       这里已经和原车的塑料护板分离了,还有有螺丝固定着,没有掉下来;螺丝也没有丢,不然还要去找新的螺丝。
        这里是在一条刚刚修好的水泥路会车时,因为自己没有掌握好车距,导致右前车轮掉到了水泥路基下面,把这一块给托底凹陷进去了,维修师傅见状拿着撬棍帮我细心的撬平,感谢[抱拳]
前杠这里拖的惨不忍睹,准备后期加装一个前铲,有没有车友知道会不会违法?
 维修师傅拿出凌渡专用锰钢发动机护板总成。里面包含:护板,支撑杆,专用螺丝等......
        新的发动机护板,相比于原车的发动机护板有很大差别。
        在这里说一下原车护板是一体的,在做保养换机油以及更换变速箱油时需要将整个护板拆下很麻烦。
        而更换这一锰钢动机护板预留了更换机油及变箱油位置,方便以后养很贴心的计,为设计师点赞。
左侧为原车发动机护板,右侧为锰钢发动机护板,可以看出质量的好坏吧?
锰钢发动机护板因为自身重量需要加装一个加长拉杆以起到固定作用。
两位师傅分工明细,有条不紊的安装着
这里是安装支撑杆的照片,上下都有螺丝孔,下面的螺丝孔方便与护板相连接。
安装其他螺丝,每一颗螺丝都有螺丝垫片做防护。
螺丝安装完毕以后,把我们今天更换的主人公【锰钢发动机护板】卡在固定位置
这里需要注意:一定要将护板卡在凹槽里面
细心的师傅固定好每一颗螺丝
这是螺丝和垫片,以及师傅用撬杠撬平的图片。
用电动螺丝刀为每一颗螺丝加固
整个发动机护板安装完成,拉开车辆两侧举升机的拉线。
此图为更换费用清单,价格不贵,挺不错的!
由售后人员将车辆开到售后交车区域。好久没有看到别人开我的车子了,感觉挺帅的还,嘻嘻!
到售后拿着洗车卡,自己开车前往洗车房简单冲洗一下外观,让小白干净一下,因为还有上一次打蜡的蜡层,所以就简单冲洗了一下外观的土。
到现在为止已经将近两年的时间了,公里数不多还没有两万六千公里;在跑个几千公里该做第四次保养了,以后的日子里我会更加的爱护我的小车车不让它受一点委屈。
