楼主 凌渡改装数字直接式胎压监测
发表于2020-10-29 23:14:11回复8浏览 340
胎压报警一般分为两种形式,可以简单的理解成直接胎压监测和间接胎压监测。1、直接胎压监测是在轮胎内部安装一个压力传感器直接监测轮胎内部的胎压,然后发出压力监测信号到胎压监测系统的接收模块,经过处理的信号将模拟数值显示在仪表盘上。这就是大所见轮胎压。这套系的优是随时监测每个轮内部实际瞬时胎压,当胎出问题时就能容易确定故障轮胎,且出胎压低过或漏时特别敏感警及时。2、间接压监,是过汽的轮传感信号对比其他轮胎之间的速差得到一模拟胎压号,号处理后显示到仪表盘上。当轮胎压低时,由于车的量会使汽车胎的直径变,这车轮与其他轮的转速发生偏差,由此发胎压报警。这种压监系统优点是成本相对比较,市场上多采用此种胎压监测。但不足由于号属模拟号对个车的监不够准。
