楼主 #新手福利第一弹#爱车爱改装,小渡改装电动折叠后视镜
后视镜这个东西没有折叠其实也能用,但是有的话,日常使用起来就更加方便了,所以在改装的时候,计划也一起改了。因为所在单位停车位比较少,经常没有地方停车,有时候停车比较多,会很挤,很多时候都是自己用手掰的,时间长了有烦,为了防止别人刮蹭,定决心要把后视镜一下,再遇到这种况也从容应对。
先欣赏下改好后的后视镜吧。
可以收放的电耳朵。后视镜下面带照地灯,有的是黄色的灯光,这个是LED的,晚上用还是很方便的。
接下来就跟大家分享下改装过程。
低配改装一对电动折叠后视镜需要的配件比较多,有电动折叠骨架、线束、一对高配门模块、折叠开关,此次改装并非完全的拆装替换,要用到原车的锁车和解锁开关,原车的后视镜盖子和镜片。
开关
高配模块。
半总成电机。
折叠后视镜拆装过程就比较简单了,只要将门板拆下来,然后把原车的后视镜取下来替换一下,所有的线束都是对插的。这里提醒一下,因为我买的是带变道辅助的,主驾驶后视镜会多一组线束,因为没改变道,所以暂时用不上。
原车不带折叠的按钮,马上拆车。
这是一条变道辅助线,因为没装,所以不用管它,直接包好就OK了。
取下原车的门模块,替换掉就OK。
左后视镜上多出的变道辅助线束,装的时候注意包一下。
镜壳下带灯。
这里要跟大家讲一下,低配改装投影门灯,因为低配没有预留线束,所以需要并线,如上图,我已经标注,门模块上蓝色的大插头上,正极并入16号针脚,没有线,直接插入即可,负极并入5号,因原车有线,所以需要并线,将5号破开并入即可。
改装好的投影门灯。
后视镜安装很简单,记得安装好以后做一下在线编程,激活折叠功能,投影门灯也需要匹配一下,才可以使用。这里总结了几点需要注意的分享给大家:
1.拆门板是个细活,门板上面的卡口都是旋风卡口,建议提前买一点备用,万一拆断了可以替换。
2.在拆装后视镜螺丝的时候一定一定要注意,千万别把螺丝掉门板里了,不然到门板里面找螺丝就麻烦了。
3.投影门灯需要并线,大家在改装的时候问问有没有转接线,可以避免破线。
OK,收工,有了这个平时停车就方便多了,也不用担心被刮蹭了。
