楼主 养车用车——加注风窗洗涤剂作业
为了使汽车能发挥出自身应有的性能,保养自然是少不了的一道关键性程序,而保养不能只关注车子的性能,车身表面也应该多多保养一下,复杂的操作在修理厂完成即可,而像一些简单的保养项目,自己就可以完成。那么如何确加注玻璃水呢还有讲究的。
仪表提示玻璃水缺少,请加注清洗液。
全积分兑换的大众原装玻璃水,容量是1.5升的,玻璃水冰点-16°C。
玻璃水主要是用来清洗挡风玻璃的,当车主需要清理的时候,只需要将雨刮器启动,车辆就会自动喷出车主刚刚注入的玻璃水,完成对挡风玻璃的清洗;由于整个过程看起来比较简单,因此很多车主认为添加玻璃水没有一点技术含量,但其实并不然,其中这个细节一定要掌握,马不得。
首先在左脚休息踏板的左侧位置拉开引擎盖开关拉手
在车上玻璃水充足的情况下,相关指示灯都处于熄灭状态,而一旦指示灯亮起闪烁时,就说明玻璃水出现不足的情况了,这时应该添加才可以。
这时引擎盖会弹出一个缝隙,引擎盖正中间的位置用手指找到锁扣的扣手用力把引擎盖一起抬起。
打开机舱会发现加注玻璃水的位置,并打开玻璃水水壶盖子。
里面有一个滤网,是过滤杂质或其他蚊虫的不小心进入。
另外在添加时可能会有一些泡沫产生,这个并不要紧,并不影响正常使用,记得在注入时不要加得过满,预防溢出。
值得一提的是,一般南方地区使用的是增加了除虫胶成分的玻璃水,如果要去北方城市过冬的话,就需要使用防冻型的玻璃水,这是需要各位司机注意的一点,这个细节还是挺重要的,车主们可马虎不得啊!
盖上引擎盖,本次加注玻璃水就完成了。
另外,车主在选择购买玻璃水时,一定要先学会怎么去分辨它的优劣,在购买的时候可以先摇一摇,如果它的泡沫十分丰富的话,就说明它的去污能力十分强,泡沫越小就说明质量越好;然后观察玻璃水中是否有杂质,如果看到其中含有沉淀、杂、以及絮状物体时,就说明它劣质,不建议车主购买。
