楼主 【凌渡用车】注意冬季行车安全,胎压问题不可忽视
冬天到了,车辆在行驶过程中会面临很多问题。比如室外的空气温度很低,在启动车辆的时候打不着火;也比如车窗清洗液的使用温度高于室外气温,很可能会导致车窗清洗液凝固等问题。轮胎的胎压也是如此,由于热胀冷缩的缘故,冬天的压会有所下降,这时候就需要及时补充压来证正常的行性能。
冬季胎压一般要保证在2.4-2.5bar是最合适的,如果胎压过高,太阳出来了随着气温的升高,胎压就会增加,如果胎压太高就会出现爆胎的风险。所以,控制合理的胎压还是很有必要的。
补充胎压之前的胎压为2.1bar,很明显的感觉胎压不足。
准备好一个胎压充气泵还是很有必要的,携带方便,随时补充胎压。
使用之前,检查一下功能是否正常,避免在使用过程中出现意外。
将胎压充气泵充气头拔出,这种充气泵是旋钮式的,直接拧上轮胎气嘴。
注意一定要拧紧,不然会有漏气。
将胎压设置为2.4bar,自动进行充气,等待充气完成后会自动关闭。
静静地等待它把气充足。
后轮也需要需要补充。
注意的是,要同时补充四个轮胎的胎压,保证四个轮胎的胎压保持均衡,不能一边或者前后太高,这样对行车安全有很大影响。
充完气之后上车查看一下,如果车在停止的状态下无法读取数据,可以行驶几公里就可以检测车每个轮胎的胎压了。
不要认为冬季行车胎压是小问题,其实并不是,轮胎就好比是人的脚,或大或小都会影响走路的快慢和步伐,有时候可能还会损伤脚,所以还是要多注意下,毕竟行车安全不容小觑。
