楼主 凌渡疯狂改装季(七):加装手机控车系统
闲言碎语
手机控车听起来是不是高大上呢?相信熟悉改车的朋友肯定对手机控车不陌生,很多人也对手机控车非常感兴趣,但是对于手机控车却不是很了解,存在着很多的疑惑,比如安不安全方不方便,很多车友对于手机控车常的担心,甚至有友说:我手机要是丢了,那车子岂不是也丢?
过网上翻阅料了解,手机掌控品牌有多,主要分为两类,第一类是需要预埋钥匙芯片的,第二类用预埋钥匙芯片。装的属于第类,就是不需要预埋钥匙芯片的,这类机掌控其实分为两种,第一种可以过手机控车直接启车辆并且直接把车走的,第二种虽然可以直接启动辆但不能直接把开走。
施工作业
具体能实现什么功能还要看您车辆有什么功能,比如说你要想实现远程启动,那您这辆车就必须有一键启动,而且最好是自动挡车型,如果说你想控制尾门,那最好您这辆车是电动尾门,总之想装手机掌控对车辆的配置还是有一定要求的。
今天就给你装上高大上的手机控制你,在地库或大型停车场就能很轻松的找到你。
手机控车系统是由两个重要的模块所组成,一个是控制模块,一个是通讯模块,只需要将主驾门板上的车窗控制按钮和车辆ACC按钮与控制模块相连接就完成了安装的工作。
拆下门板需要布线
对控制模块和通讯模块就行安装
设备盒子安装完毕后就可以把门板装上了
电脑消除一些故障码
控车功能
接下来就是用手机连接手机控车设备,手机下载APP或者是小程序,然后进行注册,注册后扫描设备上的二维码就可以激活手机控车设备了!
手机控车激活后待机画面
远程启动车辆还是非常实用的,对车辆进行预冷或者预热,有助于提升我们驾乘感受的舒适性!
点击启动按键会弹出一个对话框,可以设置启动的时长,默认15分钟,长时间怠速空转不是对发动机不好吗,还会出现积碳,所以超过设置时长会自动熄火。
车辆启动后汽车图案的小风扇是运转状态
有很多高端车上都也有这种功能,区别在于距离的远近了,手机控车只要有网络就行,无论有多远都没有问题,您在北京控制一个上海的车辆都没有问题,但是在远程启动的时候车门必须处于锁闭状态,这个也是为了防盗考虑!
还可以设置紧急救援电话,在遇险后可以点击SOS红色按键完成一键拨号。
除了刚才提到那些还有一些常规的功能可以控制,比如说像车门开启车窗升降等等,如果说我们使用原车钥匙改变车辆状态的话,其实在手机屏幕上都是可以进行显示的,除了这些常规控制之外,还可以显示一些信息,比如说车辆的剩油量,电瓶压,驶里程以及每日小计里程等!
车辆状态信息挺全的,定位、车窗是否关闭、车内外温度、预约启动、电压状态、剩余油量还有行驶公里数。
每个窗户未关闭是这样显示的
车辆最后停放时间和位置了如指掌
总结
要说他的缺点,首先第一个就是空调问题了,如果想远程启动车辆让空调预冷预热,在熄火的时候我们就不能关闭空调,如果说在熄火的时候我们把空调关上了,远程启动时候是不能打开空调并且设置温度的。
第二点就关于钥匙进入以及一键动这些的,虽然说号称是这个手机可以直接代替车钥匙,但如果说的不带车钥匙只带机的话,像键启无钥匙进入及感应式尾这些功能,们就只能通手机来实现,如说不带钥匙直接去扫堂腿这个后门是会开。
